FrSky r-xsr bindet, mehr aber auch nicht
Oachkatzlschwoaf
10:27 ,Fr 6. Aug 2021,
Hallo erstmal. Ich bin neu hier und auch noch recht grün hinter den Ohren was FPV angeht.
Ich bin aber so unverschämt und bitte hier mal gleich um Hilfe bezugnehmend auf oben genannten Receiver.
Ich habe mir einen Eachine LAL5 Style mit FrSky r-xsr zugelegt.
Auf den Empfänger habe ich die neueste Firmware (RXSR_ACCST_2.1.0_LBT) geflasht (habs aber auch mit der 1.9 erfolglos versucht). Ich kann das Ding zwar binden hab jedoch keine Ausschläge in Betaflight unter Empfänger. Angeschlossen ist der Receiver an sbus, 4V5 und GND, Die blaue LED leuchtet was bedeutet das ich im sbus modus bin; die grüne LED leuchtet (gebindet) und die Rote ist aus. Verwendet wird eine Radiomaster TX16s. Firmware interes module 1.3....,
Wenn ich statt dem r-xsr den XM+ von meinem Sector 132 anhänge funktioniert alles problemlos ohne etwas in Betaflight ändern zu müssen
Vielleicht hat ja Jemand eine Lösung oder einen entscheidenden Tipp.
Re: FrSky r-xsr bindet, mehr aber auch nicht
13:43 ,Fr 6. Aug 2021,
Irgendwie habe ich in Erinnerung, daß es bei S-Bus sein kann, dass das Signal invertiert sein kann.
Vielleicht ist das dein Problem?
Hier gibt gibt es ein Bild von deinem Empfänger, wo das Signal unkonvertiert abzugreifen wäre, wenn du es nicht im FC software mäßig drehen kannst
https://oscarliang.com/uninverted-sbus- ... receivers/
15:07 ,Fr 6. Aug 2021,
Wie sehen denn die Einstellungen in der Funke bei Dir aus?
Bei mir und dem R-XSR so:
Hatte auch das Phänomen, dass ich mach einem FW Update des RX zwar binden konnte aber keine Ausschläge in BF kamen. Musste das Protokoll auf X2 ändern. Dann klappte es.
Oachkatzlschwoaf
16:32 ,Fr 6. Aug 2021,
Vielen Dank für die Anworten.
Ich konnte das Problem nun lösen. Die Kabel waren so gelötet bzw. im stecker das der Receiver vom f.port/s.port mit dem sbus des FC verbunden war. Hab jetzt das eine kabel direkt im Stecken so umgesteckt das sbus out (receiver) am sbus verbindet und es funktioniert (halt ohne telemetrie).
Irgendwann werd ich dann veruchen den stecker umlöten und f.port zum laufen zu bringen, hab ja e bald Urlaub :yahoo:
16:40 ,Fr 6. Aug 2021,
Oachkatzlschwoaf hat geschrieben:Vielen Dank für die Anworten.
Super. Freut mich. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Das mit FPort steht mir auch noch bevor. Hatte bisher aber noch keine Motivation das zu machen.
Müsste mal dezent von den Vorteilen überzeugt werden. Dann mache ich das sicher auch ;-)
Also wenn Du es angehst, würde ich mich über einen Bericht wirklich freuen.
Insgesamt sind 217 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 213 Gäste
Beiträge insgesamt 86912
Themen insgesamt 6173
Mitglieder insgesamt 4331
