Vogel hat Aua
A.T.
Vogel hat Aua
21:20 ,Di 17. Apr 2018,
Hallo zusammen!
Hab meinen Brummer erfolgreich auf inav geflasht und auch Probegeflogen.
Er reagierte träger als vorher mit cleanflight, schätze aber, das ist eine Einstellungssache. und für mich als Anfänger auch erstmal ok.
Als ich dann aber den Modus Poshold eingeschaltet hab, fing er an ca. 4m große Kreise zu ziehen. :shock:
Daraufhin hab ich das erstmal wieder ausgeschaltet und RTH erst gar nicht probiert. Bin dann noch ein wenig zum üben weitergeflogen bis ich dann an den Schalter zum Arming gekommen bin.
Bis ich gemerkt hab was los ist war´s auch schon zu spät.
Dank der weichen Wiese hat es aus ca. 6m Höhe nur alle Propeller und die selbstgebauten Halterungen für Empfänger_ und GPSantenne zerlegt.
Also alles im grünen Bereich.
Aber warum fing der an Kreise zu fliegen? :scratch_one-s_head:
Gruß, AT
Vogel hat Aua...
Re: Vogel hat Aua
21:29 ,Di 17. Apr 2018,
da musst Du schon etwas mehr zur Konfiguration schreiben.
War das GPS auf einem Mast?
Verwendest Du den Kompass vom GPS oder hat Dein Flugcontroller einen integrierten Kompass?
Welcher Flugcontroller ist das Genau?
Hast Du den Kompass ordentlich kalibriert?
Normalerweise deuten Kreise im Poshold immer auf schechte Kompasskalibrierung oder schlechte Einbaulage vom Kompass hin. Bei INAV musst Du allerdings eventuell noch einiges Tunen, damit das Poshold ordentlich funktioniert. Ohne Tuning kann das auch zu Kreisen führen (hatte ich selber mit einem ähnlichen Vogel am Samstag).
Re: Vogel hat Aua
21:45 ,Di 17. Apr 2018,
Kreiseln ist immer ein Kompass Problem,
die Kalibrierung ist nicht ok.
Bitte auf Störungen prüfen, und Kalibration dort wiederholen, wo es keine Störungen gibt.
Wenn Du den Kompass des FC nutzt, sind Störungen fast vorprogrammiert, da Leitungen mit hohen Strömen direkt daneben liegen.
Besser Du nutzt den Kompass eine GPS Moduls auf einem Mast.
So was kann ich bei Dir nicht erkennen (?)
A.T.
Re: Vogel hat Aua
09:24 ,Mi 18. Apr 2018,
Nein, Fandi, den kannst du nicht erkennen.
Der war auf dem Bild rechts.
Aber danke schon mal für den Tipp mit dem Kompass.
Der fc ist ein sp racing 3 deluxe.
Das GPS ist ein m7 von ublox mit mag.
Im inav kann ich ja einstellen welchen mag ich benutzen möchte.
Ich muß nochmal schauen ob die evtl den gleichen Chip haben.
Und das GPS war auch nur knapp 5 cm über den fc plaziert. Das muß höher.
Mal sehen, wann ich Zeit zum reparieren hab.
Dann wird das geändert.
Für weitere Ideen bin ich immer offen ;)
Re: Vogel hat Aua
10:40 ,Mi 18. Apr 2018,
Prima - Du hast dich ja schon ganz gut eingelesen.
Mach mal die Raparaturen und setze den Kompass höher - mal sehen ob das dann schon ausreicht.
Re: Vogel hat Aua
11:00 ,Mi 18. Apr 2018,
der Sp Racing F3 deluxe hat einen Kompass Chip on Board,
wenn das GPS Modul den selben Chip hat, ist hier Ärger vorprogrammiert.
Das INAV erkennt dann mal den einen, dann den anderen Kompass, was zu "lustigen" Problemen führt.
Das kann man fast nur lösen, in dem man den Chip des FC entfernt,
oder in dem man ein GPS mit einen anderen Kompass Chip (gibt es kaum) wählt,
oder ein GPS Modul, das die Daten nicht über I2C überträgt (Naza kompatible).
Auf dem I2C Bus haben gleiche Chipsätze die gleiche Bus-Adresse, die läßt sich nicht ändern.
Nach meiner Erfahrung ist es fast egal, wie hoch man das GPS montiert,
Hauptsache keine andere Antenne ist höher.
Selbst Empfänger Antennen stören das GPS!
Hochstrom Leitungen sollten etwas Abstand haben,
ich habe selber einen Kopter der sicher 60A zieht,
wo das GPS Modul gerade 3cm vom PDB entfernt ist, ohne das es zu Störungen kommt.
Empfänger Antennen sind aber unter dem Kopter montiert.
P.S.: bedenke das der Kompass Chip im GPS Modul über Kopf eingelötet ist,
eine Einstellung im INAV mit Flipxxx ist wichtig.
Den genauen Winkel muß man dann meistens testen.
A.T.
Re: Vogel hat Aua
17:35 ,So 22. Apr 2018,
Tach zusammen!
Habe heute nach dem enttäuschenden Besuch der Intermodellbau mal angefangen den Brummer wieder auf Vordermann zu bringen.
Als erstes wollte ich wissen welcher Chip im GPS verbaut ist. Da hab ich dann folgendes gesehen:
Da in der Mitte. Muß ich mir Sorgen machen???
Re: Vogel hat Aua
17:56 ,So 22. Apr 2018,
Das ist der Kontakt zur Karamikantenne, die auf der anderen Seite ist.
Mach das weiße mal mit Alkohol weg, dann siehst Du ob da evtl. eine gebrochen Lötverbindung ist.
Notfalls mit ordentlich starken Lötkolben nach löten.
A.T.
Re: Vogel hat Aua
18:21 ,So 22. Apr 2018,
Mach ich.
Dann sehen wir mal weiter...
Danke!
Re: Vogel hat Aua
20:01 ,So 22. Apr 2018,
Das GPS würde ich gleich austauschen. Das ist noch ein altes Neo7. Ein 8er kostet 15 bis 16€ und das funktioniert um Welten besser. Es ist eh fraglich, ob das 7er nicht einen weg hat.
In den FrSky Empfängern laufen die STM32-Chips mit 72MHz und das stört den GPS-Empfang massiv, je nach Einbaulage.
Re: Vogel hat Aua
09:24 ,Di 26. Jun 2018,
was macht der Aua Vogel ?
A.T.
Re: Vogel hat Aua
12:02 ,So 15. Jul 2018,
Tach Baumi!
Sorry, hab grad wegen der Baustelle kaum noch Zeit.
Aber heute nehm ich mir mal ein Viertelstündchen :)
Werde jetzt den mag vom FC runterknabbern und das neue M8N erhöht aufbauen.
Hab da aber keinen Mast für. Da muß ich mir noch was einfallen lassen.
Dann vermutlich alles neu konfigurieren.
Probeflug, naja, weiß noch nicht, ob ich das heute noch hinbekomme.
Halte dich/euch auf dem Laufenden ;)
Grüße, AT
A.T.
Re: Vogel hat Aua
19:37 ,Mo 23. Jul 2018,
Tach zusammen!
So, alles wieder zusammen.
Neues GPS verbaut (Ublox M8N) und als Mast dafür hat ein ausrangierter Textmarker hergehalten.
Alles angeschlossen und mal mit dem Rechner verbunden.
Mag erkannt, nach drei Minuten hat er 5 Satelliten und keine I2C Errors mehr.
Soweit so gut.
Fehlt nur noch der Probeflug.
Das kann natürlich erstmal wieder dauern... :(
Ich hab trotzdem schonmal bei inav bei misson planner reingesehen.
Stand aber nix.
Gibt´s hier irgendwo eine kleine Einleitung für Anfänger?
Was ist zu beachten?
Soll ich mich da in einem anderen threath erkundigen?
Gruß, AT
Re: Vogel hat Aua
20:26 ,Mo 23. Jul 2018,
Nabend A.T.
Na dann bist Du ja ein gutes Stück weiter gekommen. Prima !
5 Sats mit dem M8N ist aber sehr wenig. Damit hatte ich locker immer über 13-18 Sats IM FREIEN.
Zu INav findest Du super Infos hier > https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... /README.md
A.T.
Re: Vogel hat Aua
20:37 ,Mo 23. Jul 2018,
Danke Baumi!
Die 5 Sat´s hatte ich nach ein/zwei Min und er stand direkt an der Hauswand ( durchs Kellerfenster geschoben...)
Danke für den link!
Muß ich mich da wohl bei sign up anmelden.
Mein Englisch ist grottenschlecht bis nicht vorhanden... :mrgreen: :mrgreen:
Re: Vogel hat Aua
20:41 ,Mo 23. Jul 2018,
A.T. hat geschrieben: Danke für den link!
Gerne !
Einfach den Google Translator nutzen. Der übersetzt komplette Seiten. Zwar manchmal bescheiden aber doch gut nutzbar ;)
Insgesamt sind 236 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 231 Gäste
Beiträge insgesamt 86912
Themen insgesamt 6173
Mitglieder insgesamt 4331
