APM / Pixhawk Telemetrie für Taranis LUA Scripts Teensy
dieses Thema wurde im Forum zwar schon ein paar mal angeschnitten, aber nie ausführlich behandelt.
Ich zeige hier, wie man von einem APM oder Pixhawk die Telemetrie auf die Taranis mittels der telemetriefähigen X-Empfänger bekommt.
Im Threat möchte ich momentan nur auf die Firmwareversion 2.1.7 der Taranis eingehen. In Sachen Telemetrie gab es hier auch wieder ein paar Änderungen - bei verschiedenen Versionen wird´s sonst zu unübersichtlich.
In diesem Beitrag werden ausschließlich die MAVLINK Daten für die Telemetrie benutzt. Es gibt eine zweite Möglichkeit die Telemetriedaten direkt vom Pixhawk (nicht APM!) an die Taranis zu schicken, aber dafür mach ich einen eigenen Beitrag.
Zunächst einmal möchte ich meine Bezugsquellen für die Informationen und die Scripte anführen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2529072
Supportet wird das Script über rcgroups.com
Auch der Download erfolgt über den rcgroups - Threat.
Ich verwende aktuell die Version 2.1.15 des Scripts.
Ein paar Grundlagen:
- Da der X-Empfänger (X4RSB) an seinem Telemetrieport (SPort) natürlich nicht direkt die MAVLINK Daten versteht, brauchen wir einen Konverter. Dazu wird ein Teensy 3.1 oder 3.2 mit entsprechender Software verwendet. Der Teensy hat mehrere serielle Schnittstellen und kostet mit Versand ca. 25 Euro.
Bei Ebay liegt das günstigste Angebot bei 27,91€:
http://www.ebay.de/itm/Teensy-3-2-v3-1- ... SwdvpWEUZM
Der Händler ist seriös und liefert innerhalb weniger Tage.
-Ein Teensy 2.0 oder auch andere Versionen gehen nicht!
- Der APM/Pixhawk hat TTL-Pegel. Die X-Empfänger haben am SPORT RS232 Pegel. Der Teensy macht die Signale auch entsprechend kompatibel.
- Ein Teensy kann problemlos zusammen mit einem 433MHz Telemetriemodul und einem MinimOSD am selben Port des APM/Pixhawk betrieben werden. Also auch an unserem CX-20 - ich hab das schon ewig so eingebaut.
Zunächst einmal muss der Teensy mit ein paar Käbelchen versehen und programmiert werden:
Der Teensy ist unten. Oben ist die Version mit einem einfachen Konverter für den Pixhawk.
Hier der Schaltplan, wie der Teensy verkabelt werden muss. Auf der FC-Seite genügt Ground und TX (das ist wichtig, wenn auf der selben Schnittstelle auch noch das OSD und das 433MHz Telemetriemodul draufhängt.
In meiner Version habe ich die +5Volt vom FC und nicht vom Empfänger genommen. Aber das ist egal.
Der Teensy wird mittels des Teensy Loader und einem MicroUSB-Kabel geflasht. Den Loader gibts hier:
https://www.pjrc.com/teensy/loader_vista.html
Das File zum Flashen ist in dem Paket von rcgroups mit dabei.
Konfiguration von APM/Pixhawk:
- zunächst mal muss die Schnittstelle am FC für MAVLINK konfiguriert sein.
- Wenn der Teensy exklusiv auf dem Port angeschlossen ist, so empfiehlt es sich TX und RX anzuschliessen. Dann holt sich der Teensy alle Daten so ab, wie er es benötigt.
- Wenn der Teensy zusammen mit einem OSD und der Telemtrie auf dem Port hängt (nur RX), dann müssen die SR0 und SR1 Parameter genauso wie für das MinimOSD konfiguriert werden.
Jetzt geht´s an die Taranis:
Zunächst sollte die Telemetrie gescannt werden: Über Start Sensorsuche sollten alle relavanten Sensoren gefunden werden:
Nach einigen Sekunden sollten alle Sensoren gefunden sein und die Sensorsuche kann beendet werden.
An den gefundenen Sensoren müssen keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Das war in vorherigen Versionen teilweise anders.
Auf der SD-Karte der Taranis gibt es einen Ordner SCRIPTS/Telemetry. Dorthin müssen die *.lua Dateien aus dem obigen Download:
sftdiag1.lua
sfthud1.lua
sftsound.lua
sfttext.lua
Diese Dateien müssen noch im Telemetriescreen der Taranis ausgewählt werden: Das wars dann.
Durch einen langen Druck auf die Page Taste kommen wir vom Normalen Bildschirm auf die Scriptseiten. Mit einem kurzen Druck auf Page kann man die Seiten durchtauschen: Der ganz große Vorteil von diesem Telemetriesystem liegt darin, dass auch alle Fehler und Statusanzeigen im Klartext auf der Taranis erscheinen. Diese Texte und auch die Flugmodis werden per ASCII zur Funke übertragen. Es sind im Script also keine vorgefertigten Texte, die nur abgerufen werden. So wird beispielsweise auch "Autotune acitve" mit angezeigt.
Auf den ersten Blick schaut das ganze etwas mächtig aus . Ich kann Euch aber versichern, dass es recht einfach umzusetzen geht und auf dem Flugfeld zu vielen neidischen Blicken führt.
sftdiag1.lua
sfthud1.lua
sftsound.lua
sfttext.lua
- Baumi (17:41 ,Do 4. Aug 2016,)
Re: APM / Pixhawk Telemetrie für Taranis LUA Scripts Teensy
Vielen Dank Stefan !!!!
Das ist der Bericht, auf den ich gewartet habe. Und mit ca. 30€ Materialkosten ist das, was ich dafür direkt ins Display meiner Funke bekomme, wirklich lohnenswert !!!!
Dann schau Dir noch die 1€ Version für den Pixhawk im anderen Beitrag an
Schon gesehen Stefan
Da hatte ich auch erst gepostet.
Aber ich habe -noch- kein Pixhawk. Aber vermutlich werde ich bald mal eins besitzen.....
Klasse, dass Du uns Deine Neuerungen so gut erklärt präsentierst !!!
- funkygfx
- Kopter & Zubehör: DJI Mavic, X210 Blackbird, Eachine Racer 250
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Ich habe die Kabel angelötet und das Hex-File auf den Teensy aufgespielt.
In der ausführlichen englischen Anleitung auf deiner verlinkten Seite steht noch was von:
"Cut the tiny VIN from VUSB trace on the back of the Teensy........but cutting it is important to make sure USB 5V does not get connected to the Receiver VCC. Test that your cut broke the connection with an ohm meter or by powering the Teensy by USB and verifying that it's not powered"
Ist das zwingend notwendig? Da ich den USB Port ja nun eigentlich nicht mehr benötige?
Zudem weiß ich auch nicht ganz genau, was ich wie und wo cutten soll.
Geht es um diese winzig kleine Verbindung zwischen den beiden gleichgroßen Patches oben rechts, wo auch die Anmerkung dran steht?
- Dateianhänge
- teensy32_back_pinout.png (119.66 KiB) 11744 mal betrachtet
Ne, brauchst nicht durchtrennen.
Wie Du geschriwben hast, wird am USB eh nix mehr angesteckt. Und wenn dann nimmst ein USB Kabel mit durchtrennter roter Ader. Das brauchst eh öfter.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mastersurferde für den Beitrag (Insgesamt 2):
- funkygfx (13:19 ,So 31. Jul 2016,) • Fandi (20:36 ,Mo 1. Aug 2016,)
- Bewertung: 11%
- funkygfx
Ich werd bekloppt es gäääääht!
Das ist wirklich einfach gewesen und der Mehrwert ist super.
- Fandi
Heute ist mein Teensy auch angekommen,
Flashen ging schnell, aber wie muß ich es anschließen, wenn ich noch eine 433MHz Telemetrie habe.
darf bzw. soll da jetzt nur TX und Ground am FC angeschlossen werden.
Ein OSD habe ich nicht angeschlossen.
Muß ich am CX20 im Missionplaner noch irgendwas einstellen?
Wenn ich es richtig verstehe, ja nein
SR0 und SR1 kenne ich so noch nicht, denke jetzt das ist nur für das OSD, oder ?
TX und Ground am FC ist richtig. Du solltest die SR0 und SR1 Parameter in Deinem Fall so einstellen, als ob ein OSD mit dran hängen würde.
- Fandi
so mit weiß ich jetzt leider auch nicht was ich einstellen müßte wenn ich eins hätte.
Ich versuche es heraus zu finden.
Die Taranis muß ich ja auch noch vorbereiten, die ist auch noch komplett jungfräulich.
Mit OSD habe ich mich noch nie beschäftigt,mastersurferde hat geschrieben:Hi,
kurz und bündig
If you fly copter than you also need to set SR0 also:
SR0_EXT_STAT, 2
SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2
SR0_EXTRA3, 3
SR0_POSITION, 2
SR0_RAW_SENS, 2
SR0_RC_CHAN, 5
Change accordingly and save the parameters to APM.
If you follow this steps, MinimOSD-Extra should work fine!
- Fandi
[quote="DeWe"]kurz und bündig
[quote]
OK, das bekomme ich wohl hin, Danke
[quote]
Aus Langeweile und weil 3 meiner Q380 Ärmchen noch fehlen, habe ich mir auch mal endlich so ein Teensy Ding geordert. 24.16€ inkl. Versand. Innerhalb von einem Tag hier.
Die "optionale" Leitung habe ich aus Übereifer mit angelötet. Upps.
Sehr schön. Gefällt mir. Den Kram bekommt der CX-21 auch.
Danke nochmal an Stefan für den Beitrag hier. Sonst hätte ich das vermutlich heute immer noch nicht umgesetzt.
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo Stefan
Hast du es auch schon mit OSD, Telemtrie und Teensy versucht? Dies würde ich gerade selber gerne umsetzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Störungen geben wird.
Lieber Gruss,
Leandro
Hallo Stefan
Lieber Gruss,
Leandro
Hallo Leandro.
Gibt keine Probleme. Habe das an meinem CX-21 mit APM 2.8, OSD, 433MHz Telemetrie und Teensy am laufen. Funzt alles sehr gut zusammen.
Wo ist denn bei Dir das Problem ?
geht bei mir auch alles parallel. War schon am CX-20 so und hab ich auch beim F550 mit dem Pixhawk Lite so am laufen. Es gab auch nie den Verdacht, das da etwas zu Problemen führt.
- leandrofin (13:37 ,So 8. Jan 2017,)
- leandrofin
Hallo zusammen
Ich bin es gerade am Pixfalcon am probieren und da gibt es nur einen Telemetrie Port. Irgendwie will er einfach meine SR0 Einstellungen nicht abspeichern....Ich benutze Scotty Fly Open TX Telemetry : https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... OpenTx-2-1
Ich löte sonst noch den RX an und berichte.
Baumi hat geschrieben:Hallo Leandro.
Hallo zusammen
- leandrofin
So funzt nun. Es lag am RX. Jetzt stellt sich die Frage, ob es auch geht dass ich alle 3 Komponenten über einen Anschluss laufen lasse. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht? Möchte ungern wieder alles umbauen um dann zu merken, dass es nicht geht.
Hallo Leonardo,
ICH habe ALLES an EINEM Port da der APM auch nur einen Telemetrieport bietet.
Alles bestens!
Alles bestens!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Baumi für den Beitrag:
- leandrofin (17:21 ,So 8. Jan 2017,)
- leandrofin
Danke Baumi und Stefan
Edit: Sorry, habe es oben überlesen
Geile Sache! Dann werfe ich mal meinen Lötkolben an!Baumi hat geschrieben:Hallo Leonardo,
Alles bestens!
Bin gespannt Leandro aber habe da keine Bedenken. Dachte auch erst "ob das mal gut geht" aber Nope. Alles tippi toppi beim APM. Denke dass der Pixfalcon auch damit klar kommt.
P.S.
Du wirst es lieben;)
P.S.
- leandrofin (17:37 ,So 8. Jan 2017,)
gestern habe ich festgestellt, dass über das Script:
stfsound.lua (siehe Eingangspost)
eine Sprachausgabe der aktiven Flugmodis, vom GPS, Armed/Disarmed Status und Hinweise möglich sind.
Dazu müssen die passenden .wav Files im Sprachordner abgelegt werden und das Script muss im Telemetriebildschirm ausgewählt sein.
Vorher müssen die .wav Dateien auch noch im Script eingetragen werden.
Der Bernd (hobby1946) von FPV-Community.de hat super klingende Texte erstellt und mir die Erlaubnis gegeben, diese hier online zu stellen.
Im hier angefügten Skript sind schon alle .wav-Files eingetragen. Das Skript habe ich allerdings von stfsound.lua in stfs.lua umbenannt, da ich inzwischen OpenTX2.2 Beta360 auf der Taranis habe und mit dieser Firmware die Skriptfilenamen nur noch 6 Zeichen lang sein dürfen.
Übrigens funktioniert das gesamte LUA-Skript für die Telemetrie auch unter OpenTX 2.2. Akutell gibt es nur ein paar kleine Darstellungsfehler.
- Dateianhänge
- sfts.zip
- (2.17 KiB) 559-mal heruntergeladen
- MAVLinkSounds.zip
- (1.51 MiB) 732-mal heruntergeladen
- faboaic (16:40 ,Sa 14. Jan 2017,) • leandrofin (20:53 ,Sa 14. Jan 2017,)
- Bewertung: 11%
- leandrofin
Vielen Dank. Hatte es schon länger gesehen, aber mich noch nicht damit auseinandersetzen wollen. Nochmals damit es auch ich verstehe:
1. Es gibt ein Sound Ordner bei der Taranis, gehe ich jetzt mal davon aus? Und da werden die Files abgespeichert.
2. Wie wird das Script im Telemetriebildschirm ausgewählt?
Lieber Gruss,
Leandro
Edit: Die Dateianhänge lassen sich nicht runterladen......
Hallo Stefanmastersurferde hat geschrieben:Hi,
Lieber Gruss,
Leandro
ja genau. Auf der SD-Karte ist ein Ordner Namens SOUNDS und darunter DE für Deutsch. Da müssen die Soundfiles rein. statt der sftsound muss die sfts eingetragen werden und die Datei unter TELEMETRY/SCRIPTS eingefügt werden.
Bei mir funzt der Dateidownload.
- leandrofin
Hab den Browser gewechselt, nun kann ich die Files downloaden. Vielen Dankmastersurferde hat geschrieben:Hi,
