Darf ich vorstellen!
Mein Oster/Corona Reste Bastel Projekt.
Ich habe mich für einen Tricopter entschieden, ich wollte mal was anderes probieren.
Die Reste Sammlung sah so aus:
Unbekannte esc
1806 motoren
Daitone ghost frame
Robbe servo (rc car Bereich)
KK2 FC
Flysky empfänger
5042 props
Nach start problemen fliegt nun der Vogel. Ich hab beim Bau das Servo falsch verbaut, so steuerte der mit dem Drehmoment statt gegen. Pid einstellen ist mit dem KK Board ungewohnt und Blicke auch nicht bei allen durch.
Aktuell hab ich das Problem das bei voll throttle das heck nicht hinterher kommt. Der steigt zwar aber mit einer rückwärts Bewegung.
Mfg Chris
Reste Bastel Projekt, Tricopter
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosblade für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (21:13 ,Di 14. Apr 2020,)
Re: Reste Bastel Projekt, Tricopter
Prima Chris
Da hätte ich eher den Schwerpunkt im Auge kannst den Lipo nach vorn versetzen ?
.Aktuell hab ich das Problem das bei voll throttle das heck nicht hinterher kommt.
Bei 3 statt 4 Motoren muss jeder um 33% mehr leisten. Ungünstige Schwerpunktverteilung wirkt sich da gravierend aus.
Schön das er fliegt, ist sicher eine interessante Sache dir mir auch gefallen könnte.
Wenn du mehr damit vorhast würd ich grössere motoren wie die 1806 verbauen, die sind sicher massig gefordert und etwas unterdimensioniert.
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Danke ihr beiden.
Das Teil ist recht gut in Waage mit dem 1800 sls lipo. Vielleicht gibt es eine Einstellung wo man das regeln kann?
Die Motor props Kombi ist nicht die beste für das Projekt, ich weiß. Aber das war der Rest bei mir.
Mfg Chris
Mfg Chris
Welche SW hast du auf dem KK Board? Die originale oder die Custom SW?
Soweit ich mich erinnern kann, kann man die Leistung bei unsympathischen Vögeln im KK Board entsprechend angleichen/verschieben. Was bedeutet dies in deinem Fall:
Die max Power müsste so eingestellt werden, dass die beiden vorderen Motoren gerade einmal soviel Throttle bekommen, dass das Heck noch mitkommt.
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Aktuell ist die 1.6 vom Bakke drauf.
Die SW kenne ich gar nicht, bzw noch nie gehört.
Ich selber habe die Steveis Software drauf. Die Anleitung hänge ich mal unten an. Interessiert wäre für dich die Mixer Einstellungen (Seite 11)
- Dateianhänge
- KK2.1.X Instruction Manual V1.19S1 Pro.pdf
- (1.08 MiB) 774-mal heruntergeladen
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Wow danke dir!
Da hab ich dann gleich erstmal was zum lesen. Die ist das, wo ich das kk Board bekommen hab, habe ich nur gutes von der fw gehört.
Wenn du das file zum flashen hast, kann ja nichts passieren.... Einfach Steveis SW drauf, entsprechend mal einstellen und bei nicht gefallen, die Andere wieder drauf.
Ahhh, Rolf Bakke hat den Pseudonym Kapteinkuk.
Er hat die wichtigsten Routinen für das KK Board direct in Assembler geschrieben. Du kannst aber ohne Probleme mal die letzte Version von Steveis nehmen, er arbeite mit max 4 Entwicklern mit Rolf Bakke zusammen.. Du kannst also nichts falsch machen. Welches KK Board (Hardware Version) hast du?
Macht doch nichts. Hauptsache das Teil funktioniert. Das KK Board ist 2 oder 3 Koptern bei mir aktiv.
Max Selfleveling, das dafür anständig. Einer ist auf dem Flyaway. Aber eigenverschukden, da beim Selfleveling aktiv die Richtung und ich der Sinkflug gesteuert werden muss.
Das KK Board macht weniger Probleme als andere FC, wo es alle 5Min Updates und neue Fehler oder weggefallene Feature gibt.
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
Hey also die Anleitung war der top tip
Man hätte auch da selber drauf kommen können.
Das ist mein erstes Projekt mit dem KK Board und bin positiv überrascht wie einfach das mit dem ding ist. Bin jetzt schon wieder am überlegen was ich als nächstes damit baue!
Aber erstmal gibs ein update zum aktuellen kopter. Es gab ein neuen frame was hauptsächlich aus zmr armen besteht. Zum alten ist das 60 gramm leichter. Das alte hatte 490gramm mit Akku und das neue 430gramm.
Mfg Chris
Mfg Chris
Der Flugcontroller hat zwar nur 2Modies : Selfleveling und Manuel, aber reicht ja locker zum reinen Fliegen. Du darfst nur nicht vergessen, daß beim Selfleveling sich der Kopter automatisch in die Waage stellt, wenn es keine anderweitigen Knüppelausschläge gibt. War der Grund wegen dem Flyaway, da ich es gewohnt war, dass das Model die Lage hält, wenn ich Sie nicht wieder anderslautend korregiere. Der Kopter war ubermotorisiert und zu weit weg... Da ist so etwas (nicht daran zu denken) dann ein grober Fehler in den Gehirnwindungen
