Miniatur Brushlessmotor - finde ich interessant
19:51 ,Mi 3. Apr 2019,
Schaut mal was BG anbietet. Einen 1S MiniBrushless.
Finde ich interessant. So könnte man ggf. Einen 0815 MiniKopter umbauen. Ob es auch entsprechende Mini ESCs gibt ?
Was es alles gibt :laugh4:
https://m.banggood.com/Happymodel-SE060 ... 0E3DhhZT98
Re: Miniatur Brushlessmotor - finde ich interessant
08:43 ,Do 4. Apr 2019,
Könnte ich solche Motörchen vielleicht in meine DM002 1 : 1 verbauen, oder in meinen Syma C5 :?: Oder müssten dann auch neue ESC´s
eingebaut werden, wie oben schon angesprochen wurde :?: Die frage ist allerdings auch, würde zb. der Syma dann eine höhere Leistung
haben, oder ist dies mit einem 1S Lipo garnicht möglich :?:
09:04 ,Do 4. Apr 2019,
Diese Motoren gibt es schon länger, werden überwiegend in Mini Koptern genutzt.
Natürlich benötigen diese Brushles auch passende ESCs, meist 4in1 mit 5-6A.
passender 4in1ESC, kleinstmöglich:
https://www.banggood.com/16x16mm-Teenyp ... rehouse=CN
FC mit BL ESCs:
https://www.banggood.com/HBS-F405-F4-Fl ... rehouse=CN
Da in den meisten Mini Koptern mit Brushed Motoren auch FCs mit integrierten
MotorReglern verbaut sind, müsste ein neuer FC und neuer 4in1ESC eingesetzt werden.
Ähnliche Motoren mit 5A ESC werden bei Flächenmodellen für Indoor verbaut:
https://www.banggood.com/SAKURA-417mm-W ... rehouse=CN
09:23 ,Do 4. Apr 2019,
Das die normalen Syma Akkus den Strom zuverlässig bringen glaube ich nicht.
Wird aber sicher auch welche geben die das können.
Bei Vollast zu 5A und x4 sind das doch 20A die dann anliegen.
Die Esc passen vermutlich: https://www.banggood.com/DasMikro-1S-Bi ... 59407.html
Gute Propeller zu finden wird auch schwer.
Würde in so einem Fall einen 1103 Motor bevorzugen: https://www.banggood.com/Racerstar-Raci ... 33934.html
Der ist auch kaum schwerer mit 3,7 Gramm, aber es ist ein Standard und stabiler ,man findet auch leichter gut passende Props und er bringt auch mehr Leistung
Syma und DM002 Aufrüstung fällt damit jedenfalls flach da da nichts passt (FC, ESC, Befestigungen)
Ist eher was für eine 100mm Hornisse im Selbstbau
Dazu so ein Kombi FC https://www.banggood.com/Super_S-F4-2S- ... 68772.html
Da ist schon alles drann was man braucht, nur muss man gucken ob er mit der Funke zurechtkommt oder eine Version (Kombi) suchen die die eigene Funke unterstützt.
10:50 ,Do 4. Apr 2019,
Eigentlich Schade, alles andere wird für mich wieder zu kompliziert, ein neuaufbau kommt daher für mich nicht in Frage, da bin ich
leider zu doof für. :sad: :sorry:
13:01 ,Do 4. Apr 2019,
Bei Neuaufbau brauchst nur die 4 Motoren direkt an den das Pack ansstecken und alles simpel gesag an ein "Kreuz" wie dieses anschrauben
https://www.banggood.com/Alfa-Genie110- ... 90078.html
Dazu der Controller mit Empfänger und ESC wo alles schon passendals Einheit vorhanden ist: (Hier Beispiel für Flysky Funke)
https://www.banggood.com/Micro-F3-Fligh ... 31611.html
Passende Stecker für die Motoren müsste man noch suchen und mechanisch flugfertig ist das Teil wenn Propeller drann sind.
Bei Umbau wie von dir vorgehabt ist die Sache nicht in 20 Minuten erledigt sondern bedeutet einen vielfachen Aufwand nicht passendes umzuändern und anzugleichen.
jako (15:46 ,Do 4. Apr 2019,)
15:54 ,Do 4. Apr 2019,
Da muss ich Dir Recht geben Hans, aber wenn bei mir nicht alles Plug & Play gleich funktioniert, bin ich vollkommen aufgeschmissen,
da kommt es mir einfacher vor, ein funktionierendes System unzuändern. Ausserdem wird kein Selbstbaukopter mit irgend einer meiner
Funken zusammenarbeiten, dann müsste ich auch noch eine Funke kaufen, und dann läppert sich das alles schon wieder. :scratch_one-s_head:
Insgesamt sind 191 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 186 Gäste
Beiträge insgesamt 86912
Themen insgesamt 6173
Mitglieder insgesamt 4331
