Bin mir nicht ganz sicher welchen Akku für diverse Kopter
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Nachdem mein einziger Black Magic so langsam den Geist aufgibt suche ich einen Akku,
den ich an diversen Koptern verwenden kann.
Ich brauch nur etwas Gewicht, da ich die Frontgimbals ausgleichen muss.
Mit Hacker Akkus war ich immer zufrieden, mit SLS ebenfalls.
Aber es könnte auch preisgünstiger sein.
CX21 Gimbal und allem 1,1 kg mit 3 S 3000ern - 2312 Motoren
Diverse CX 21 normal, 800g - 2312 Motoren
Diatone 1,7 kg mit 4 S 5000ern - Sunnysky 800kv
Alle Kopter fliegen sowohl mit 3, als auch 4S,
Fast nur zum Filmen oder Fotografieren, ich bin nicht so der Heizer.
- jako
Re: Bin mir nicht ganz sicher welchen Akku für diverse Kopter
Warum kein neuer Black-Magic? Bist Du nicht zufrieden damit? Mein bestellter und sehnsüchtig erwarteter BM ist immer noch nicht
da. Bin gespannt wie der hier im Forum so gelobte Akku so ist?
- Fandi
Der BM3000 Akku ist auf jeden Fall spitze.
Speziell sehr gut geeignet für einen CX20, da man hier nichts modifizieren muß, da mit der passt.
Habe ich aber aber keine Einschränkungen in Maß und Gewicht, kann ja was anderes besser sein.
Der BM3000 wäre für mich bei einem Racer keine gute Wahl.
@Wepfi:
von da her wäre ich wichtig, wie groß, schwer darf der Akku sein, und was wird an Strom maximal benötigt.
ist hohe Kapazität wichtig, habe ich z.B.: gute Erfahrungen mit Multistar 10C Akkus gemacht,
da fliege ich den 4000er schon lange auch im CX20, der muß dann aber modifiziert werfen,
wenn viel Strom gebraucht wird, nutze ich gerne Graphene....
@Wepfi:
- Wepfi
Vom Gewicht her wäre so um die 400-500g ok.
Ich kann nicht genau sagen wieviel die Sunnysky mit 10x3,8 Props ziehen. Ob ein Multistar 5000 das
abkann.....?
Mit den Graphene wäre ich preislich schon an den Hacker dran, da würde ich dann bei Hacker bleiben.
abkann.....?
- jako
Ich fliege nur die Phantom 1 Serie, und da sind die 4000er HK für Kameraflüge, sowie die kleineren Lipo´s zum rumgurken
immer gut.
Die Graphene 3000er sind für den P1 aber obergrenze, weil die 4000er zu schwer und zu groß sind, die würde ich nur mit
Gewalt in die schon vergrößerten Akku-schächte bekommen.
immer gut.
- Fandi
Die werden das für einige Sekunden schaffen, aber das Risiko wäre es mir nicht wert.
Die 6600er wäre da sicherer, aber die sind Dir wahrscheinlich wieder zu schwer....
Laut Datenblatt können deine Sunny´s aber auch 1200 Gramm Schub machen, da dürfte der Kopter auch etwas schwerer werden als 1700Gramm.
Was wiegt der Kopter den ohne Akku? / welche Sunny´s hast Du genau?
Die Sunny´s mit 10x3,8 ziehen laut Datenblatt max. ca. 15A bei 4S, da würde ich mit 5000mAh 10C zur Vorsicht raten.Wepfi hat geschrieben:Vom Gewicht her wäre so um die 400-500g ok.
abkann.....?
- Wepfi
Der Diatone hat ohne Akku 1,2 Kg, Ich würde also
ca. 90g auf 1,8 kg mit den 6600 Multistar zulegen, damit
habe ich kein Problem, im Gegenteil ich könnte
den Akku etwas weiter nach vorn verlegen.
Ich bin mir nur über die Qualitaet nicht im Klaren.
Hab´mal erlebt wie Stefan einen Ausfall hatte, waren
aber glaube ich 10 000er.
Was man auch bedenken sollte , die Props arbeiten je mehr Gewicht drannhängt laufend ineffizenter und auch der Schubüberschuss der für Windausgleich /Neigung/Agiligtät notwendig ist wird geringer. = Weit Lahmer und kurze Flugzeit.
Über 1,5 Kg würd ich nicht gehen. Der Akku sollte auf jeden Fall zumindest theorethisch 80 Ampere zur verfügung stellen also z.b. 4000mah (echte) 20C da in echt meist 1/4 weniger rauskommt durch kühle Temp oder später Alterung.
- Fandi
Dann wären die 6600er eigentlich eine gute Wahl,
Dauerlast wären ja 66A, 10 Sekunden auch das doppelte.
Von der Qualität kenne ich nur 4000er im CX20, davon habe ich 3 Stück, die trotz aller Unkenrufe, alle 3 gut laufen,
so lange man eben nicht dauerhaft Vollgas fliegt, für einen Videokopter aber sehr geeignet.
Der BM3000 im Vergleich ist aber leistungsstärker, aber eben auch nicht so lange in der Luft.
10000er habe ich auch einen, der aber an einem Longrange bei ca. 50 Minuten Flugzeit hängt,
Strom muß der eher weniger liefern.
Der Einwand von Hans ist aber berechtigt, zu schwer sollte es nicht werden,
Finde aber ein Schub/Gewichts Verhältnis von größer 2,5/1 bei einem Videokopter ok.
Demnach wäre mein Limit eher max. 1900 Gramm Gesamtgewicht.
Das entspricht auch dem Verhältnis meines Longrange, der bei Wind immer noch besser fliegt als der CX20.
Dein Kopter sollte bei 1900 Gramm ca. 15A Schwebestrom benötigen bei 50% Gas.
Vollgas fliegt man mit so was doch eher selten.
Die Werte habe ich dieser Tabelle: https://radio-modele.pl/gfx/my/silniki/ ... _800KV.jpg
Wenn Du andere Sunny Motoren hast, müßte man das mal prüfen.
Laut E-Calc würde sich bei 6000mAh mit 1900Gramm Gewicht 17Minuten Schweben ergeben,
im Vergleich ein 5000mAh mit 1800Gramm ca. 15,4 Minuten schweben.
- Wepfi
Ich denke, ich werde auf einen 5000er mit mindestens 20 C gehen. Dann reicht es auf jeden Fall und ich komm mit der Gewichtsverteilung an allen Koptern zurecht.
Wahrscheinlich werde ich mal die Graphene nehmen.
Das werden eher 20-25 Ampere sein meiner Erfahrung nachDein Kopter sollte bei 1900 Gramm ca. 15A Schwebestrom benötigen bei 50% Gas.
- Fandi
demnach ja 3,3A bei 480Gramm Schub je Motor.
bei meinem Longrange mit vergleichbaren Gewicht, aber optimiertes Setup komme ich unter 10A bei 4S im Durchschnitt...
Genaueres weiß man leider aber immer erst, wenn man geflogen ist.
Gemäß der Motortabelle eigentlich nicht,doelle4 hat geschrieben:Das werden eher 20-25 Ampere sein meiner Erfahrung nachDein Kopter sollte bei 1900 Gramm ca. 15A Schwebestrom benötigen bei 50% Gas.
- Fandi
Die sind aber schwerer, aber 20C sind auf jeden Fall sicherer.Wepfi hat geschrieben:Ich denke, ich werde auf einen 5000er mit mindestens 20 C gehen. Dann reicht es auf jeden Fall und ich komm mit der Gewichtsverteilung an allen Koptern zurecht.
@Andreas : unter 4s kann das hinkommen. Leider wurde das bisher diffus gehalten. Habe 3s angenommen bei den Werten.
4s brauchts aber hier schon , allein wegen dem Gewicht
- Fandi
@Hans:
meine Annahmen beruhten immer auf 4S....
Hatte ich im Eingangspost so verstanden für dieses Modell.
Ist aber dann auch logisch, das wir das unterschiedlich bewerten.
- Wepfi
Ich gehe schon von 4 S aus, auch wenn der
Diatone mit 3 S ganz gut zurecht kommt. Wie
gesagt sind die Kopter reine Filmkopter, da reicht
langsames Fliegen.
langsames Fliegen.
Schub /Gewicht 2,5:1 kann schon grenzwertig werden.
Als Beispiel
Mein 550'er hat etwas über 8,1Kg Schub bei ca 2,6 Kg Gewicht (6S). Wenn ich in den Manuellen Mode bei 50% Throttle schalte, geht das Teil aber so etwas in den Sinkflug.... fast Stein mäßig. Gefühlte 70% Throttle muss ich an der Stelle schon geben.
Ein erhöhter Adrenalinspiegel war beim ersten Mal garantiert
Als Beispiel
- Fandi
Ich habe es tatsächlich eher umgekehrt, das mein Longrange dann noch oben will...
was natürlich safer ist
kann man das nicht irgendwo einstellen?DeWe hat geschrieben:Schub /Gewicht 2,5:1 kann schon grenzwertig werden.
Als Beispiel
- Wepfi
Ich habe bei 50% throttle genau Schwebeflug.
Bislang noch keinerlei Komplikationen damit gehabt.
Im Manuel Mode (Acro) geht das Signal für Throttle 1:1 durch... einzige Möglichkeit wäre hier aufgrund den Flugmodes eine andere Gaskurve in der Fernbedienung zu hinterlegen.
Schwebeflugstellung lässt mittig am Stick einstellen - Throttle Mid :http://ardupilot.org/copter/docs/ac_throttlemid.html
Muss aber vom Flugmode verwertet werden. Dürfte bei dir nicht der Fall sein.
Bei 8 Kg Schub und 2,6 Kg Masse passt da aber was nicht, der muss entweder bei 50% Last sofort flott nach oben abziehen oder er hat echt nur 4 Kg Schub..
War ich eigentlich vorher auch der Meinung ...
Throotle mid gibt es beim ZYX-M Fc nicht ... in allen anderen Flugmodes, sind die 50% Throotle auch Schwebflug... nur beim Umschalten muss man eben aufpassen.
Motoren sind die E-Max MT4114 340KV bei 15/Zoll
Aber wir schweifen vom Thema ab
