mein eachine QX95 verliert ab und zu mal einen Propeller und manchmal findet man die mini Dinger nicht gleich.
letztens einen im Garten verloren... gerade eben einen auf dem Dachboden verloren.
Gerade bei diesen mini 55mm Dingern tut man sich beim suchen schwer.
habe bei banggood nach 'glow in the dark propeller ' gesucht und tatsächlich welche gefunden.
ob die aber von den Flug Eigenschaften so gut wie andre sind, möchte ich bezweifeln. auch kosten sie mehr als normale und sind in weniger Größen verfügbar.
Hat jemand Erfahrung mit 'glow in the dark ' Lack, also Farbe?
bei banggood gibt es für kleines Geld leuchtenden Nagellack.
Könnte man den auf die Propeller pinseln und sie dann besser finden?
oder lösen die Lösungsmittel den Propeller sofort auf?
Idee wäre also bei Propeller Verlust einfach bis zur Nacht zu warten und dann mit starker Taschenlampe oder Scheinwerfer den Bereich abzuleuchten.
je nachdem sollte man den Propeller aus seinem Versteck heraus leuchten sehen oder ggf. dann noch ein Nachtsichtgerät mit Restlichtverstärker hinzuziehen.
Jemand eine Idee dazu?
Glow in the dark propeller?
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: Glow in the dark propeller?
Ich hatte die mal für meinen Syma. Kommt in etwa dem gleich wie wenn du das Geld mir schenkst
Geflogen ist er aber von -Leuchten- kann da nicht die Rede sein.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
eigentlich sollen die ja im Flug leuchten... wäre mir aber egal.
bei mir sollen sie nur auf dem Boden kurz nach leuchten, solang ich den verlorenen Propeller suche.
dafür könnte es doch vielleicht reichen, oder?
- Lurchi77
Denke nicht. Die Dinger haben wirklich nur dann ein wenig geleuchtet wenn sie vorher die volle Lichtdröhnung bekommen haben.
Vielleicht taugen die ja mehr als meine...
- faboaic
Hmm... habe hier noch einen 3D Ausdruck eines Kollegen liegen aus glow in the dark filament.
mit dem werde ich das mal draußen probieren.
sollte ja auch nicht besser oder schlechter als Lack oder solche Propeller sein.
Ich ja auch logisch das im Flug fast nichts von Leuchten zu erkennen sein kann.
Die Leuchtkraft der stehenden Fläche verteilt sich ja auch die ganze Kreisform, gechätzt die ca 20 fache Fläche daher ist die Leuchtkraft dann auch 20 mal dunkler wie vorher.
Prop hat beispielsweise 12 cm länge, Kreisumfang = 37,7 cm, Propeller ist 1 cm breit 37,7/2 = ca 19 fache Propfläche =19 mal dunkler
- faboaic
meine Propeller haben 55 bis 65 mm Länge und geschätzt 5mm Breite.
aber zum Glück drehen sie sich am Boden nicht und sollten bei der Suche schön still halten.
kommt dann die Frage auf, ob das 'mit Licht aufladen' auch mit LEDs gut geht oder welche Wellenlängen dafür nötig sind...
aber wenn es dunkel wird, wissen wir mehr.
mit Propguards und Sekundenkleber
fliegen die Props nur noch sehr selten davon
Vorsichtig einen Minitropfen Gel (Sekundenkleber) in den
Propeller geben und fertig. Das Ablösen der Props von der
Motorachse geht recht gut mit dem komischen Karbonteil.
Edit:
Wollte erst diese Motoren und Props bestellen.
http://www.banggood.com/Eachine-55mm-Fl ... mds=search
Aber das Grün gefiel mir nicht
Vielleicht glühen die Props mit stärkeren Motoren
http://www.banggood.com/Chaoli-CL-820-8 ... mds=search
... mit 2S Lipo doppelt so hell
Edit:
- faboaic (18:43 ,Mi 26. Okt 2016,)
