Umstieg auf 4 S .... Gimbal,osd Stromstärke für BEC
08:36 ,Di 20. Sep 2016,
Ich steige nun auf 4 S um und muss folglich
mein 12V OSD und Gimbal anpassen.
Das Powermodul kommt ja mit 12 V klar.
Liegen habe ich noch ein 3 A BEC. Das sollte
doch für beides ausreichen. Zur Sicherheit
frage ich halt mal nach.
Re: Umstieg auf 4 S .... Gimbal,osd Stromstärke für BEC
08:50 ,Di 20. Sep 2016,
Grund für den Umstieg? Auf welchen Kopter?
OSD läuft auf rein +5V am besten, Gimbal braucht warscheinlich aber je nach Modell Volt Regler
08:54 ,Di 20. Sep 2016,
Moin Wepfi,
kein Problem.
Solange Du nicht 10 von den 10W High Power LED's dranhängst ist alles o.k.
Habe dieses damals beim LR benutzt und Gimbal, FPV Sender, LC Filter, MinimOSD und LED's darüber laufen lassen.
Was meinst Du mit "das Powermodul kommt mit 12V klar" ?
Bei 4S muss es ja mind. 14,8V vertragen.
10:53 ,Di 20. Sep 2016,
@Hans
Ich stelle erst mal den Diatone auf 4S um (1660 Gramm, Throttle_mid
bei 3 S = 610) , der CX 21 verträgt das ja auch mit 2312 Motoren.
Ich habe mir mal 5000er von Hacker bestellt, bin ja sonst ein sparsamer
Mensch.
@Frank
ALLLES GUTE ZUM GEBURTSTAG! :)
Nee, ich hab´nur eine von den LEDs hinten dran, das reicht auch bei
Tag, wenn du welche brauchst, ich hab noch.
Stimmt, PM muss 14,8, aber das geht ja.
Insgesamt läuft es halt drauf raus, dass ich so Richtung Frühjahr
einen Hexa mit allem Schickimicki aufbauen will, da geht dann
wohl sowieso nix mehr unter 4S.
11:35 ,Di 20. Sep 2016,
Da musst aber teuere Spezial Markenmotoren (Emax usw..) haben denn bei dem Gewicht werden die No Name versagen bzw durchbrennen.
Der CX-21 ist ja auch viel leichter, zumindest nach Referenz hat der ca 900-1050 Gramm.
Bis 1200 Gramm wird da 4 s auf Billig 2212/2312 auch gehen ist aber nicht notwendig bei dem geringen Gewicht und teils sogar nachteilig.
Gruß Hans.
12:07 ,Di 20. Sep 2016,
Nee Hans, ich habe sunnyskys drauf. Bei 3 S werden die nichtmal warm.
12:17 ,Di 20. Sep 2016,
Musst mit Stefan (Mustersurferde) reden der hat ähnliche Konstellation am fliegen. Der kann dir sicher gute Ratschläge geben
13:33 ,Di 20. Sep 2016,
Wenn der Kopter schwerer wird, dann sinkt die Hover-Stromstärke um knapp 30% bei 4s. Damit kannst auch wieder Akkus mit weniger C verwenden.
Meine Kopter fliegen nur noch mit 4s oder 6s. Bei 4s ist die Akkuauswahl auch größer.
Die Effizienz sinkt allerdings wirklich etwas. Deswegen hab ich bei den kleineren Koptern auch nur noch 800kV Motore verbaut. Hier ist die Auswahl allerdings recht mager. Faboaic hat aber erst mal ein paar interessante, günstige Motore verlinkt.
Das Powermodul macht keine Probleme mit 4s.
Wie Hans geschrieben hat: Das MinimOSD am besten nur mit 5 Volt betreiben. Das Teil wird es Dir danken.
Für Gimbal und Beleuchtung einfach ein kleines BEC verwenden. Für FPV würde ich ein eigenes BEC nehmen. Da gibts bei GB sperleichte, billige 2 oder 3 Ampere BECs.
Bei den Sunnys sehe ich gar kein Problem. Du wirst eher begeistert von den 4s sein. Allerdings musst Du das PID-Tuning neu machen. Die Antriebe reagieren wesentlich aggresiver.
Wepfi (16:48 ,Di 20. Sep 2016,)
16:57 ,Di 20. Sep 2016,
Von den sunnyskys bin ich jetzt schon begeistert, selbst mit
3S und noch den 1045 gemfans drauf.
Ich bin ein "Hörmensch" und das deutlich tiefere Geräusch,
auch etwas leiser ist total angenehm.
Hab echt was von dir gelernt Stefan :)
11 Zoll bin ich mir noch nicht sicher ob aeronaut light
oder Graupner e-props.
Ich habe mir Hacker 20C Akkus bestellt, die müssten Morgen
da sein, bin mal auf die gespannt. Früher waren die saugut.
Und mit 4 S komme ich dann auf 1,7kg.
Wegen der pids .........Möglicherweise wird das mein erster Kopter mit dem ich mal
autotune teste.
Für die anderen BECs reicht die Zeit wohl nicht mehr, aber
im Januar bin ich wieder zurück ...... Nebelzeit in Ulm,
dann wird gebaut.
Insgesamt sind 265 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 261 Gäste
Beiträge insgesamt 86926
Themen insgesamt 6175
Mitglieder insgesamt 4334
