https://www.drone-zone.de/anleitung-blh ... interface/
mit dem Arduino UNO , sowie mit dem Afro-Progger keine One-Wire Verbindung zum ESC bekommen habe, bin ich doch einmal im Internet auf die Suche gegangen.
Gefunden habe ich auf http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=9828.30 folgendes :
Sprich, die USB Adapter, welche in einigen Shops zu kaufen sind werden NICHT am Emax 12A ESC funktionieren.using BLHeli Suite 14.0.0.3
You will need to connect to these points ... - i connected a short servo lead and left it permanently connected, so when i flash i don't have to remove all the heat shrink and resolder each time i want to flash
Connect to the Uno as shown here
1 - Connect Uno to PC allow to install drivers, Unzip and Run BLHeli Suite
2 - Select Atmel / Silabs Interface >> Silabs C2 (4w-if)
3 - Make Interfaces Tab, Select UNO board, Select correct COM port
4 - Click Make Arduino General
5 - I selected from the list of files to install - 4wArduino_m328P_16_PB3PB4v14003.hex
6 - Select SiLabs ESC Setup tab
7 - Select Correct COM port
8 - Click Connect
9 - Flash or change settings as required
If you are flashing for the first time you will get a few messages about it not running BLHeli and do you want to flash
The firmware to select from the list is XP_12A_xxxxx
Sobald mein Ersatz-ESC angekommen ist und der Störenfried ausgebaut, wird Dieser erst einmal der oben genannten Procedure unterzogen. Bebilderung folgt
