Telemetrie Sprachausgabe
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Können sämtliche Telemetrie Module mit einem reden, oder macht das nur 3DR?
Gefällt mir.
Gefällt mir.
LG Piet
Re: Telemetrie Sprachausgabe
Das mach der Mission-Planer.
Wenn du de Copter am MissionPlaner angeschlossen hast und mal armst, (und in den Einstellung Sprachausgabe aktiviert hast ) spricht er mit Dir
Am besten findie ich 3:34 == einmal mit dem Kopter aufräumen
Zuletzt geändert von DeWe am 12:03 ,Mi 12. Aug 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Aber dann kann ich ja nur so weit fliegen wie das USB-Kabel lang ist.
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Ich will sowas auuuch!!
Das es damit dann auch eine "follow me" Funktion gibt ist ja obergeil.
Das man in D nur die 433MHZ Version nutzen darf ist soweit klar.
Habe ich das richtig aufgeschnappt dass die nicht mehr als 250mw haben darf?
Is es schlimm wenn ich 500mw nehme?
LG Piet
Hol Dir einfach "sowas"
Wenn ich diesen Link richtig interpretiere, dann sind bei 433MHz nur 10 mW erlaubt. War mir aber sch.... egal. Mein Modul "bläst" mit 100mW. Man kann bei den Modulen die Sendestärke einstellen. Einfach mal ausprobieren.
Und ja - Follow me ist interessant aber das ist bei mir noch in der Testphase. Traue dem noch nicht so ganz über den Weg.....
Schoasch hat geschrieben:Ich will sowas auuuch!!
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Uiii denn nehme ich besser doch nicht die 500mW Version, nech.
Wie ist denn die Reichweite bei dir mit den 100mW?
Kann ich in sowas auch ein Videosignal von meiner Cam einspeisen?
Oder wofür ist der USB Port am Sender?
Auf jeden!Baumi hat geschrieben:Hol Dir einfach "sowas"
LG Piet
Der USB Port ist der Empfänger
Nee, das geht nicht -> nur TElemetrie wird an die GRoundstation ( z.B. Androind Programm Tower https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=de ) oder PC etc....Schoasch hat geschrieben: Kann ich in sowas auch ein Videosignal von meiner Cam einspeisen?
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Aber wofür ist denn dann diese 6-wire Buchse?
AchsoDeWe hat geschrieben:Der USB Port ist der Empfänger
LG Piet
Also das Modul auf Deinem Foto ist doch das Air Modul oder ?
Meins sieht anders aus und hat nur den 6 pol. Anschluss von den aber nur 4 Pins benötigt werden ( VCC - Gnd - RX - TX). Mehr wird für die Übertragung nicht benötigt. Ich mutmaße mal dass der obere Anschluss für die Programmierung des Air Moduls über Micro USB verbaut ist.
Bei meinem Modul gab es damals das Problem, dass ich nach Änderung einer Einstellung im Ground Modul keine Verbindung zum Air Modul bekommen habe. Musste dann einen FTDI Adapter kaufen damit ich das Airmodul über den FTDI Adapter direkt am PC programmieren konnte. Denn die Einstellungen des Ground und Air Moduls müssen 1:1 gleich sein sonst verstehen sich die Beiden nicht.
Aber wie gesagt. Das ist nur eine Mutmaßung die ich nicht belegen kann.
Zur Reichweite. Habe es ehrlich gesagt noch nicht getestet. Mir war erstmal wichtig, dass es funktioniert (auch unterwegs mit dem Tablet). Und da ich noch kein FPV Set verbaut habe, lasse ich den Nova nicht ganz so weit weg fliegen.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
USB zum programmieren macht natürlich Sinn, dann braucht man keinen Adapter mehr.
3DR scheint die Dinger überarbeitet zu haben?
Ja das habe ich auch vermutet, wozu sonst der 6-wire Anschluss...??Baumi hat geschrieben:Hi
LG Piet
Jo.
Sieht so aus. Warum sollten 3DR sonst das Micro USB Kabel mitliefern. Siehe hier
Komischerweise sehe ich auch dem Foto keinen Micro USB Port. Liegt aber auch vielleicht daran weil das Display vom Eierphone zu klein ist
Edit. Alternativer Link
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Auf dem Bild haben beide Teile einen USB und einen UART Port.
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Ja verstehe trotzdem nicht wofür der Emfpänger am Boden diesen 6-wire Anschluss braucht?
Warum musstest du denn Dinger eigentlich neu programmieren?
LG Piet
Ich auch nicht wirklich.
Hatte die Einstellung für die Sendestärke auf max geändert und noch einen Wert der für die Mission Planer Software empfohlen wurde. Weiß aber nicht mehr welcher Wert das war. Ist schon zu lange her. Kann Dir aber bei Bedarf nen Screenshoot schicken wenn Dein Modul da ist.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Oh dann sollte man wohl besser gleich einen Adapter mit bestellen, sofern die 3DR V2 nicht zu bekommen ist...
Bei Banggood finde ich die V2 nur als 500mW Version, das ist wohl etwas zu heftig.
Zuletzt geändert von Schoasch am 11:40 ,Do 13. Aug 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
LG Piet
Genau. Kostet nur ein paar Euronen und ist sicher auch später noch von Nutzen.
- MeeDee
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: CX20, Gopro, 2D-Gimbal, FPV, Telemetrie
schön zu sehen, dass kein Unterschied mehr zwischen Ground und Air-Modul gemacht wird. Mit 50 EUR aber vergleichsweise noch deutlich zu teuer, zumindest wenn es sonst keine Vorteile bietet.
Richtig. 50€ wäre mir das auch nicht wert. Für ~20€ aber Top.
Komisch - irgendwie scheint Ihr eine andere Bauart vom Telemetrie Modul zu haben:
Mein Air-Modul hat nur den 4poligen Molex Stecker zum APM, mein Ground Modul hat den USB-Port ...
Das ist das OTG KAbel. Wenn du dir die Stecker/Buchse vom USB-Kabel und dem OTG Kabel anschaust : Paßt zusammen
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Jo 45 Taler ist mir glaub ich auch too much dafür...
http://www.banggood.com/433MHz-915MHz-3 ... 34282.html
LG Piet
Ähm, wie wäre das hier ?
http://www.banggood.com/3DR-Radio-Telem ... 64437.html
- snod
UDI 818a
Ich hab das hier: http://www.ebay.de/itm/261898635223?_tr ... EBIDX%3AIT schon 2x gekauft.
Warum 2x? Beim ersten habe ich plus und minus am Sender vertauscht und das Gerät gekillt
