Ich bin nicht verantwortlich, wenn es etwas schief geht. Jeder ist verpflichtet, selber zu messen,zu überprüfen und ändert die Elektronik auf sein eigenes Risiko. An den Eingängen des Atmels sollten max. 5V anliegen
Es funktioniert :
Die Spannungsüberwachung vom Lipo kann mit geringfügigen Aufwand beim OpenSource Flugkontroller nachgerüstet werden, wenn die ADC Buchse vorhanden ist!
Und Dies ohne zusätzlicher Hardware, wie zum Beispiel das Powermodul. Es wird nur ein 3 poliger Stecker mit den Kabeln und ein Lötkolben benötigt, um ein Kabel anzulöten.
HIntergrund:
die Shark-Version hat die Spannungsüberwachung integriert. Bei der OpenSource-Version wird dies zwar in der Werbung versprochen, jedoch bis auf das Blinken und Piepsen vom Powerboard passiert nichts weiter, da der Flugkontroller davon nichts mitbekommt.
Das wollen und können wir nun ändern
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Alles was dazu gemacht werden muss, ist ein Draht mit dem ADC Stecker,
[Wer einen Stecker und/oder Buchse benötigt: Ein paar habe ich noch übrig => bitte per PM melden] welcher an diese Stelle am Powerboard anzulöten ist.
Hier wird das entsprechende Kabel angelötet: Im Regelfall ist hier der weiße Draht von dem Stromversorgungsstecker (zum Empfänger) angelötet und in den meisten Fällen wieder abgezwickt.
Eigene Messungen haben ergeben, das hier ein Spannungsteiler mit dem Faktor ~ 1:10 arbeitet.
Verifiziert von FrankSchulze an einem OpenSource Board :
Bevor das Kabel angesteckt wird: einmal Strom auf den Kopter (LiPo) und nachmessen, ob an dem Draht eine Spannung zwischen 0 und 2V anliegt. Alles über 5V ist für den Atmel tötlichFrankSchulze hat geschrieben:
gemessen an dem Board siehe Fotos oben von mir.
So schaut es dann im MP später aus :
Akku 1, 13.26 Volt - gemessen: 1.18/1.19 Volt
Akku 2, 13,30 Volt - gemessen: 1.19 Volt
Akku 3, 12,03 Volt - gemessen: 1.08 Volt
Akku 4, 12,25 Volt - gemessen: 1.10 Volt
Akku 5, 15,73 Volt (4S) - gemessen: 1,41 Volt
Hoffe das bestätigt Deine Theorie, Super Arbeit..
LG,Frank
das Kabel gehört nun via Stecker in die ADC Buchse gesteckt. Es reicht völlig aus, wenn NUR das eine Kabel angesteckt wird, da wir ja eine gemeinsame Masse haben. Eine Strommessung ist nicht über den Weg möglich, was jedoch erst einmal egal ist.
Nun kann der APM je nach eingestellten Werten Landen oder nach Hause kommen, wenn die Spannung unter den gewünschten Wert fällt
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
