Eachine EV100 - Tipps, Tricks und Upgrades
08:47 ,Sa 3. Feb 2018,
wie hier versprochen, will ich diesen Thread mit Infos rund um die Eachine EV100 füllen.
Es handelt sich dabei um diese FPV Brille
Ich habe die 2. Charge bekommen, die bereits ab Werk nicht mehr das Problem mit dem "fehlerhaften" Kondensator und auch schon den dünneren Schaumstoff verbaut hat.
Infos zu dem Syncronisationsproblem findet ihr hier und auch die Anleitung zur Beseitigung.
Wer, wie ich zu Anfang Probleme mit Doppelbildern hat dem sei gesagt, dass man die Brille einfach mal mal trocken testen sollte damit sich die Augen / das Gehirn daran gewöhnen. So war es zumindest bei mir. Nach einigen Minuten Nutzung hatte ich dann den Aha Effekt und seitdem klappt das hervorragend.
Fangen wir mal an....
1. verschwommenes Bild
beim ersten Blick durch die Brille und nach Justierung des Augenabstandes und der Schärfe war das Bild leicht milchig.
Man sollte auch vor dem ersten Einsatz die Schutzfolie, die sich auf den Gläsern befindet entfernen. Aber bitte nicht mit einem spitzen Gegenstand !!! Denn wenn man abrutscht, hat man direkt einen Kratzer auf der Linse
2. um das Bild zu verbessern, weil sich viele Nutzer über das Sichtfeld beschwert haben, hat Banggood eine optimierte Gesichtsplatte im Programm.
Diese benötigen aber nur die Nutzer einer V1 oder Nutzer der V2 als Ersatz. > Upgrade Gesichtsplatte EV100
Da ich die V2 Brille habe, kann ich hier natürlich keinen eigenen Vergleich ziehen. Durch das dünnere Material, sind die Augen näher an den Linsen.
3. ich wollte einen DV Recorder an der Brille, der per PnP angeschlossen werden kann.
Dazu hat Banggood eine optimale Lösung im Angebot.
Und zwar diesen DVR > Mini DVR für Eachine EV100
Dieses wirklich winzige Bauteil ist durch seine Größe und das Gewicht DER DV Recorder schlechthin für die Brille.
Allerdings gibt es hier etwas zu beachten. Am DVR ist ein kleiner Switch der mit 1 und 0 bezeichnet ist.
Beim ersten Einschalten hatte ich das FPV Bild von meinem Racer in der Brille, welches aber durch ein "durchlaufendes" Bild des DVR überlagert wurde.Nachdem ich dann den Switch auf "1" gestellt habe, habe ich nur noch das FPV Bild gesehen. Leider sieht man dann nicht in der Brille wenn man die Aufnahme startet oder andere Informationen des DVR. Aber damit kann ich leben und es steht auch so in der Anleitung wie der Switch eingestellt werden muss für die jeweilige Betriebsart !
Aufgrund der Größe des DVR und der 3 Tasten auf dem DVR, ist es etwas schwierig den richtigen Taster zum einschalten der Aufnahme zu aktivieren. Da lasse ich mir aber noch etwas einfallen, wie z.B. einen Mini Klett Klebepunkt vor dem Aufnahmebutton. Dann spüre ich direkt, ob ich den richtigen Taster gedrückt habe um die Aufnahme zu starten. Zumindest ich würde die Aufnahme erst starten wenn ich die Brille auf dem Kopf habe.
Sobald die Aufnahme gestartet wird, blinkt die sonst dauerhaft rot leuchtende LED auf dem DVR und zeigt damit die aktivierte Aufnahme an.
Kurzes Kellervideo in VGA Auflösung
Erstes Außenvideo in HD Auflösung (mit einer 800TVL Cam)
Ich werde diesen Thread weiter mit Infos füllen.
Es folgt:
- Nutzung der Brille als HDMI Wiedergabe Gerät und Nutzung als FPV Brille für DJI P3P
- Upgrade des Empfangteils mit True Diversity
- Antennen Upgrade
Eachine EV100 - HDMI Upgrade
11:19 ,Mi 14. Feb 2018,
Guten Morgen,
wie versprochen geht es nun weiter.
Diesmal mache ich die EV100 HDMI fähig.
Ich habe 3 Gründe dieses Upgrade zu machen.
1. kann ich dann direkt über den HDMI Ausgang meines Lappys Filme schauen
2. ich kann z.B. verschiedene Simulatoren nutzen, ohne den TV zu blockieren und muß mich auch nicht über das für die Sim Anwendung doch recht kleine Display des Lappys (17") ärgern
3. ich kann so den HDMI Ausgang meiner DJI P3P Fernsteuerung nutzen, um das FPV Bild meiner P3P in die Brille zu bekommen
Folgende Teile habe ich bestellt
1. 3,5mm RCA Kabel
2. HDMI to AV Adapter
HDMI to AV Converter
Das HDMI Kabel für die Verbindung zwischen DJI Funke und HDMI>AV Adapter muss ich noch bestellen.....
Da das HDMI>AV Modul eine eigene Spannungsquelle benötigt, habe ich eine kleine Powerbank mit 2200mAh verwendet
Powerbank
Zum Anschluss
Alles zusammengesteckt. Gelb auf CVBS, Rot auf Rot, Weiß auf Weiß. Und meinen Lappy mit einem HDMI Kabel an den HDMI Port des Moduls.
Ergebnis > KEIN Bild. Na toll. Lappy regisriert zwar, dass ein HDMI Modul angeschlossen wird aber die Brille hat Schneegestöber.
Es hat dann ca. 1 Stunde gedauert bis ich den "Fehler" gefunden habe.
Diverse HDMI Kabel getestet > NO
Diverse Auflösungen für den 2. Monitor in Windoof getestet > NO
PS4 an das Modul angeschlossen > NO
Dann ein 08/15 Chinch Kabel mit dem Chinch Eingang meines TV verbund > BÄMM - Bild
Testbild
Also Modul i.O.
Dann habe ich mal das 3,5mm bzw. die Chinch Leitungen am Modul vertauscht und hier war der Fehler. Die Belegung des 3 stufigen 3,5mm Steckers ist entweder nicht korrekt oder die Buchse an der Brille hat eine spezielle Belegung.
Somit mußte ich bei Verwendung des oben verlinkten Banggood Kabels die rote Leitung in den CVBS (Videosiganl) Ausgang des HDMI Converters stecken.
Anschluss des Banggood Kabels
Aber dann. Qualität ist erstaunlich gut !
Im Sim mit der Brille fliegen ist 1000x geil.... als auf dem Fernseher
Das gespiegelte Bild vom Lappy ist super scharf
Nachteilig ist das ganze Geraffel, was ich an der Brille anbauen mußte. Vom Gewicht her ist alles im grünen Bereich und auch bei längerer Nutzung wird es nicht unangenehm. Da hatte ich schon ganz andere Erfahrungen mit den Kastenbrillen.
Aber gefallen tuts mir trotzdem nicht so ganz. Zudem wollte ich ja noch ein Empfänger Diversity Upgrade machen was dann auch irgendwie von Außen an der Brille verbaut werden muß. Dann wirds echt voll :)
Ein Test mit der DJI als FPV Copter folgt, sobald ich das entsprechende Kabel hier habe.
Resümee
+ eine sehr preiswerte Möglichkeit die EV100 Brille, auf HDMI zu adaptieren
+ erstaunlich gute Bildqualität
- viel "Kram" an der Brille
- aktuell 2 Akkus an der Brille die man vor einer Nutzung tunlichst voll geladen haben sollte
HDMI Modul an Brille
ziemlich volle Hütte
Philimon (16:53 ,Do 25. Apr 2019,)
Re: Eachine EV100 - Tipps, Tricks und Upgrades
12:14 ,Mi 14. Feb 2018,
Hallo Frank.
sehr schön umgesetzt und informativ hier dargestellt !
ok, scheint die Belegung zu sein, hatte mit diesen Steckern auch Probleme.
Stecker ganz eingesteckt Bild weg - 1-2mm rausgezogen Bild da.
Hattest Dir nicht die SKY02 V+ 3D bestellt ?
Die sollte für deine DJI doch ohne Aufrüstung sofort funktionieren ;)
Labersack
Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
21:24 ,Mi 14. Feb 2018,
Hallo Baumi,
mit dieser Lösung sparst du dir das ganze linke Zeug an der Brille:
http://kopterforum.at/flugsimulatoren-f ... t4000.html
Ich habe es auch nachgebaut, gibt kaum Latenzen...
Labersack
14:30 ,Sa 24. Feb 2018,
nachdem dann endlich mal das HDMI A > HDMI C Kanel angekommen ist, habe ich mal den Kram zusammengesteckt.
Und es klappt.
Nun kann ich meine DJI P3P auch mit der EV100 im FPV Betrieb nutzen.
Und das klappt hervorragend. Endlich nicht mehr auf das IPhone oder das sperrige Tablet schauen. Und Reflexionen sind damit auch Geschichte.
Hier mal ein Pic über einen USB Video Grabber:
und der Screenshot vom Telefon:
Das Ganzel Kabelzeugs ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluß und somit geht die Brille weg und ich besorge mir -wenn die Eachine EV200 kommt- eine neue :)
Snurfer
Jumper T16, Jumper T-Lite
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
23:57 ,Mi 4. Jul 2018,
Tolle Infos bislang. Bin mal auf die Antennen gespannt.
Die Brille gibt's übrigens gerade bei BG für 81€. Falls jemand neugierig ist
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Philimon
Kopter & Zubehör: Mini Titan
Diverse eFlite Minis
Silverlit Spielzeug :D
Neuzugänge:
Blade 70 S
Blade 120 S
Trashcan 75
Hat sich bedankt: 9 Mal
16:58 ,Do 25. Apr 2019,
Vielen Dank und .... ist bestellt :D
Für den Anfang/ Wiedereinstieg erstmal mit einer kleinen
https://www.banggood.com/Eachine-TRASHC ... 86071.html
Bin zuversichtlich das mit meiner alten DX6i auf die Reihe zu bekommen.
17:36 ,Do 25. Apr 2019,
Hallo Philimon
und willkommen hier ;)
scheint mir als hättest eine gute Wahl getroffen !
Zur Spektrum Anbindung gibt es ein wenig zu beachten, denn das herkömmliche BIND
funktioniert da nicht, das Binden muß im Betaflight durchgeführt werden.
Teilweise können die Empfänger nur DSM2, hoffe hast noch ältere Frimware auf der DX6i.
Wenn Du den Racer erhalten hast meldest Dich, werde die Beschreibung zum Binden
mit Spekki und Betaflight mal wieder rausuchen ;)
Nützliche Infos zur Spektrum hier:
viewtopic.php?f=39&t=4060&p=58124&hilit=set+bind#top
... weiter unten im Beitrag ist des Binden mit BF und CF beschrieben.
Philimon (09:08 ,Fr 26. Apr 2019,)
21:55 ,Do 25. Apr 2019,
Kleiner Tipp :
Den Hdmi2AV Adapter habe ich 2x zu Hause im Einsatz:
Der Adapter kann locker vom HDMI Eingang gespeist werden. Also keine zusätzliche Stromversorgung notwendig ;)
Hier im Forum (must mal suchen) ist eine etwas andere Methode für einen Flugsimulator vorhanden: In den Hdmi2AV Adapter ist ein Videosender eingebaut, welcher via USB am Rechner incl dem Hdmi2AV gespeist wird. Das ganze hat den Vorteil, daß du nur die Brille mit der Spannungsversorgung mit dir "rumschleppen" musst. Das Ganze schaut dann so aus. Bild
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 217 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 211 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], speerwerfer, Zeus725
Beiträge insgesamt 86910
Themen insgesamt 6172
Mitglieder insgesamt 4331
