Inkompatibles 3DR Telemetry Kit - Änderung des Frequenzbandes
17:30 ,Sa 15. Apr 2017,
ich habe im Februar bei Ebay dieses 3DR Radio Telemetry Kit gekauft:
http://www.ebay.de/itm/142212534938?_tr ... EBIDX%3AIT
Leider habe ich es erst heute ausprobiert.
Das Ground und das Air Modul verbinden sich astrein. Auch die Ausgangsleistung und die Reichweite sind in Ordnung.
Jetzt mein Problem:
Sowohl das Ground wie auch das Air-Modul sind mit meinen zig anderen Modulen inkompatibel. Die wollen einfach nicht miteinander. Ich habe die verschiedensten Versionen - es gab noch nie ein Problem mit Inkompatibilitäten.
Außer jetzt hiermit.
Auf das Ground-Modul habe ich auch die Firmware neu geflasht - keine Änderung. Es spricht immer noch nur mit seinem Partner.
Die alte Firmware war laut Konfigurationsseite die selbe.
Hier mal die Einstellungen des Problem-Ground-Moduls:
Hier im Vergleich dazu die Einstellungen meines "Normal" -Ground-Moduls:
Ich hoffe, der Chinese hat mir nicht ein 915 oder ein 866MHz Pärchen verkauft und das umgelabelt.
(Übrigens, das Bild wurde mit einem Microsoft Lumia 950 gemacht)
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Re: Inkompatibles 3DR Telemetry Kit
17:42 ,Sa 15. Apr 2017,
Probier mal eine 2 stellige NetID aus. Die wird nicht nur als "Hausnummer" verwendet, sondern auch für die Auswahl der Tx Chanel. ( Duty auf 100?)
17:58 ,Sa 15. Apr 2017,
Hab ich schon. Mit der Standart NetID 25 genau das selbe.
Gerade gefunden:
http://diydrones.com/forum/topics/chang ... 2#comments
Anscheinend wird das Frequenzband auch nur softwareseiteig eingestellt. Mit der richtigen .hex lässt sich das anscheinend ändern.
Selber compilieren will ich aber nicht.
18:13 ,Sa 15. Apr 2017,
mastersurferde hat geschrieben: Anscheinend wird das Frequenzband auch nur softwareseiteig eingestellt. Mit der richtigen .hex lässt sich das anscheinend ändern.
wow... das war mir neu.
damit könnte man ein 915 MHz Modul kaufen und umflashen. evtl günstig gebraucht als Fehlkauf zu bekommen.
warum magst nicht selber kompilieren?
hast einen geeigneten DVB-T Stick?
die kannst oft als SDR nutzen und somit bis 1,8 GHz empfangen.
also siehst schnell und einfach, wo das Ding sendet.
alternativ alten Handscanner nehmen...
hab so zeug rumliegen.
chipsundgrips
F450 APM
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
18:29 ,Sa 15. Apr 2017,
Hallo Stefan
das Problem hatte ich auch schon mehrfach und es ist offenbar dem SIK Modul im MP geschuldet: da hilft nur das Original Stück Radio SW von 3DR
man lädt auf den PC die Original 3DR SW
3DRRadio config v1.0
die gibt's im INet
dann steckt man das GM via USB an die SW und beginnt die Sache mit load Settings...da muss das GM dann zu sehen sein, bei richtigem com port und 57kbaud, aktion sieht man an der grünen und der roten LED am GM
dann drückt man auf copy to remote...dann muss sich das eingeschaltete AM mit dem GM verbinden
danach kann man dann an die Arbeit gehen, alle vorhandenen AM mit dem laufenden GM zu verbinden
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
18:40 ,Sa 15. Apr 2017,
DVB-T und Handscanner hab ich nicht.
Mit dem Immersion-RC Powermeter habe ich ähnliche Aussschläge auf allen Frequenzbändern wie bei den "guten" Modulen.
Im MissionPlanner ist die 3DRRadio config integriert.
Das Ground und das Air-Modul reden ja miteinander. Auch wenn ich die Einstellungen verändere, dann verhält es sich so, wie es soll. Nur sprechen die nicht mit meinen ganzen anderen Modulen. Ich kann die Net-ID ändern und auch die TX-Leistung. Alles so, wie es soll.
@PeterR: Das was Du da beschreibst, ist die normale Vorgehensweise, wenn man nicht mit der Standart-Net-ID oder den Standart-Frequenzen sendet. Das Problem scheint hier aber anders gelagert zu sein.
Auf der von mir verlinkten Seite habe ich auch die .hex gefunden. Inzwischen auch geflasht. Allerdings konnte ich bisher im Terminalprogramm das Frequenzband noch nicht ändern. Ich bekomme einfach keine Rückmeldung (Echo oder sonstiges) vom Grounmodul. Ich verwende Terminte mit 57kBaud, 8N1, keine Parität. Auch die Einstellungen von CR + LF habe ich schon durch.
Einfach weiter probieren.
19:25 ,Sa 15. Apr 2017,
Nur kurz.
Ich hab´s tatsächlich geschafft, das Frequenzband zu ändern. Ist zwar interessant, aber nicht die Lösung für mein Problem. Das 3DR-Radio stand wirklich auf 433MHz. Bei einer Änderung der Frequenz wird das neue Band auch im Konfig-Tool angezeigt.
Das Komando "+++" muss ohne CR+LF eingegeben werden.
Wenn das Radio mit ok antwortet, dann muss "CR+LF" an die Kommandos angehängt werden. Da musst erst mal drauf kommen. Das war purer Zufall.
Re: Inkompatibles 3DR Telemetry Kit - Änderung des Frequenzbandes
19:41 ,Sa 15. Apr 2017,
Willkommen in der Zeit von Modems ;)
Die 3 "+" bewegen das Modem dazu in den CommandMode zu laufen. War schon immer ohne CR+LF.... wenn es nicht sofort kam: einfach öfters drauf ;)
23:08 ,Sa 15. Apr 2017,
DeWe hat geschrieben:Willkommen in der Zeit von Modems ;)
Wer soll den sowas heutzutage noch wissen? :to_become_senile: Damals war eher Sand-spielen angesagt, als das aktuell war.
Das sind jetzt zwar echt coole neue Erkenntnisse, hilft bei meinem aktuellen Problem aber nicht.
Tests für morgen: Manuelles Auslesen und Vergleichen der Parametervariablen der verschiedenen Groundmodule. Das kann nicht sein, dass die nicht zusammen arbeiten. :ireful1:
23:12 ,Sa 15. Apr 2017,
Hast du schon einmal den Factory Reset " Einstellungen zurück setzen" ausprobiert. Neustart und die Parameter neu setzen?
23:24 ,Sa 15. Apr 2017,
Ne, mach ich morgen. Ich komm heute nicht mehr dazu.
Den Factory-Reset kann ich auch nur richtig über die AT-Kommandos machen. Zuerst will ich aber noch den richtigen Parametervergleich machen. Sind ja nur 15 Stück.
Beim Firmwareupgrade sind die Parameter jedenfalls erhalten geblieben. Nur bei der Umstellung der Frequenz hat´s die minimale und maximale Frequenz mit anderen Werten überschrieben.
Beim Zurückstellen auf 433MHz waren hier auch nicht mehr die richtigen Werte vorhanden.
Hat jemand ein falsch bestelltes 915MHz-Telemetrieset rumliegen? Wäre interessant, das auszutesten, ob bei der Umstellung auf 433MHz die Reichweite passt, oder ob andere Schwingkreise auf der Platine verbaut sind.
07:20 ,So 16. Apr 2017,
hmm... oder du siehst es einfach als Sicherheitsfeature...
so kann dir keiner deinen Kopter über die Telemetrie sabotieren oder klauen. ;-)
16:05 ,So 16. Apr 2017,
faboaic hat geschrieben:hmm... oder du siehst es einfach als Sicherheitsfeature...
Darauf läuft´s hinaus. Alles Reset und sonst noch was hat nix gebracht. Ich versteh´s nicht.
Standartmodule, Standartfimware, meine Einstellungen dazu und die Verbindung funktioniert nur unter den beiden Modulen.
Das wird dann das Set für´s INAV mit anderer Baudrate und RAW-Einstellung.
Auch an den über die AT-Kommandos ausgelesenen Variablen waren keine Unterschiede zu sehen.
16:56 ,So 16. Apr 2017,
Ich vermute so langsam, das das Teil in einem anderen Frequenzband arbeitet. Das Protokoll ist ja SW Abhängigkeit / veränderbar. Hast du mal einen 3 Empfänger ausprobiert? Du hast doch ein Oszi : wie hoch geht das? Vermutlich nicht hoch genug.
Hast du einen USB DVB-T Stick? Mit dem richtigen Chip onboard hast du gleich mit einer App ein Spektrumanalyser bis 1.5 ghz. Zum reinen Überprüfen reicht das aus...
Wenn es dumm läuft, hast du "teure" und "billige" Sender/Empfänger, wobei die teuren auf FM und die billigen auf AM senden. Dann kommen die 2 unterschiedlichen auch nicht zusammen.
17:12 ,So 16. Apr 2017,
genau das ist ja mein Problem, dass die 3. und 4. und ... Emfpänger mit dem Set nicht harmonieren. Mein Oszi geht net so weit. Muss mir vom Fabian mal so nen Stick ausleihen.
Ich glaub, der Händler hat mir da irgendwas falsches verkauft.
17:47 ,So 16. Apr 2017,
ich hab mir heute noch einen weiteren SDR Stick bestellt:
http://www.ebay.de/itm/222290654662
ist eine bisschen neuere Version als die anderen, die ich noch rumliegen habe.
soll nochmal 4-5 dB besseres Signal Rausch Verhältnis haben.
aber für unsere Anwendung hier völlig egal.
dann gäbe es noch einen 'smart' irgendwas mit noo... irgendwas im Namen. kostet aber einiges mehr und hat gleichen Chip und nur bisschen anders. lohnt sich wohl nicht...
18:30 ,So 16. Apr 2017,
Leider kann man für unsere Zwecke damit nur Telemetry etc (unter 1,8Ghz) sehen.
Auf der Suche nach einem halbwegs gescheiten Spektrum Analyser, welcher noch bezahlbar wäre, habe ich nur einen gefunden :
RF Explorer Combo 6
https://m.seeedstudio.com/detail/2197
Der kommt bis 2,7 Ghz und dann von 4,9- 6 Ghz hoch (dazwischen ist halt ein Gap) Kostenpunkt immer noch über 300€. Aufpassen beim Suchen : der 3er alleine deckt nur den unteren Bereich, der 6er ohne Combo nur den oberen Bereich ab. Und es gibt auch Signal Generatoren... Da hat man sich schnell verkauft in der Annahme ein Schnäppchen zu machen....
Wenn ich mal viel Geld über habe.....
23:10 ,So 16. Apr 2017,
@Fabian: Wenn das Teil angekommen ist, dann muss ich Dich mal wieder besuchen.
Ich hab jetzt einfach noch mal ein anderes Set bestellt (eines, wo der USB-Host Adapter nicht dabei ist).
So komme ich nicht weiter. Jetzt gehts nur noch um das persönliche Interesse, was mir der Verkäufer da angedreht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Frequenzband bzw. die Abstimmung auf 433MHz nicht passt.
08:17 ,Mo 17. Apr 2017,
mastersurferde hat geschrieben:@Fabian: Wenn das Teil angekommen ist, dann muss ich Dich mal wieder besuchen.
vielleicht habe ich noch ein 433 MHz Set rumliegen. muss ich mal suchen.
das hier müsste es sein:
3DRobotics 3DR Radio 915Mhz 915 / 433Mhz 433 Telemetry Kit for Standard Version APM APM2.6 APM2.8 pixhawk 2.4.6
http://s.aliexpress.com/BVZRj6Bb
außerdem ein air Modul eines anderen Sets mit improvisierter 3,3 Volt Versorgungsspannung... das vom Foto damals mit den lustigen Dioden. ;-)
3,3 Volt regler vor Ewigkeiten bestellt, aber noch nicht da.
habe vorhin mal testweise den SDR Stick an Android tablet gehängt... war grad nur 446 MHz PMR Funkgerät da, aber das kann man gut im Wasserfall sehen und im Lautsprecher auch hören, wenn man sendet.
aber mit richtiger Software auf richtigem Laptop sollte das nochmal bisschen besser zum verwenden sein. hatte es paar Jahre nicht mehr in betrieb... aber mein Ubuntu Laptop ist gerade fleißig am installieren.
ich denke, ich werde mal demnächst extra Beitrag machen zu den SDR sticks... sicher für den ein oder anderen nützlich.
21:15 ,Mo 17. Apr 2017,
#SDR
wenn die Sticks wenigstens bis 2,6Ghz hoch gehen würden :( :(
Vielleicht kommt ja noch so etwas in Zukunft auf den Markt
22:50 ,Di 25. Apr 2017,
hab gerade weiter getestet und ich kanns eigentlich nicht glauben.
Das fragwürdige China-Set sendet wirklich im 433MHz Band.
Das neue Set ist nicht kompatibel mit meinen bestehenden V1 Sets.
Allerdings funktioniert es zusammen mit meinen V2 Sets.
Meine V2 Sets funktionieren aber auch mit den alten V1 Sets.
Inkompatibel sind nur die neuen V1 mit den alten V1.
Optisch ist zwischen den V1 kein Unterschied zu sehen.
Unten links das neue V1
oben links sas alte V1 (allerdings die 500mW Version, deswegen die andere Antenne)
rechts das V2, das mit allen anderen V2 und V1 arbeitet.
Getestet habe ich alle möglichen Kombinationen aus Ground und Air-Modulen, auch Ground/Ground und Air/Air
Aktuell hab keine Idee, was da los ist. Vor dem 500mW Modul hatte ich ein 100mW Ground-Modul im Einsatz, welches auch unauffällig war. Das habe ich allerdings verkauft und warte gerade auf Ersatz.
02:03 ,Mi 26. Apr 2017,
Mit was hast du getestet? Die DVB-T Lösung?
was sein kann, ist, das deine Version noch nicht oder nicht mehr abwärts kompatibel ist.
Mit etwas Pech, hat das neue V1 schon ein "neues" Protokoll, was das alte V1 nicht versteht-jedoch schon das V2; jedoch noch keine Abwärtskompatibiltät besitzt ( z. B. zu wenig Speicher)
05:54 ,Mi 26. Apr 2017,
wenn du tiefer rein willst, könnte man das Protokoll analysieren.
sollte mit dem DVB-T Stick auch möglich sein.
oder einfach empfangen mit irgendeinem 433 MHz Empfänger und mit dem Oszi schauen.
oder noch besser mit dem 8 Euro Saleae logic analyzer clone und sigrok und pulseview
aber dann kennst du die Bits wirklich persönlich. ;-)
edit
vielleicht geht es auch damit
https://cognito.me.uk/computers/rtl_433 ... ry-32-bit/
21:17 ,Di 9. Mai 2017,
heute is mein Ersatztelemetriekit gekommen. Sieht absolut identisch aus mit dem "inkompatiblen" Kit. Exakt die selben Chips - ich kann keinen Unterschied sehen. Dieses Kit ist wieder komplett kompatibel mit meinem restlichen Equipment.
Ich verstehs nicht. :sorry:
Egal, das merkwürdige Kit verwende ich einfach für einen F3 Controller.
21:34 ,Di 9. Mai 2017,
Inwiefern hat die SW Einfluss auf das Sende und Empfangsmodul?
Ich denke da als Beispiel nur einmal an die Taranis : App SW und HF SW sind 2 Paar unterschiedliche Schuhe.
Insgesamt sind 213 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 208 Gäste
Beiträge insgesamt 86909
Themen insgesamt 6171
Mitglieder insgesamt 4331
