Mein Frustkauf -kurz vor UND Maiden- nachdem mich HK versetzt hat
Re: Mein Frustkauf -kurz vor UND Maiden- nachdem mich HK versetzt hat
08:46 ,Mi 1. Jun 2016,
Moin Dirk,
ich hoffe das diese ESCs die Tage ankommen:
EMAX 12A ESC
Habe 2 x 4 Stück bestellt, also 2 ESC Überhang und lass Dir gerne
einen zukommen sobald die von ALi da sind. :)
10:15 ,Mi 1. Jun 2016,
SUPER!
Ich wollte heute schon eins nachbestellen und war am schwanken ob ich eins oder gleich 4 nehme.. Da sich der Preis gleich pro Stück gleich halbiert.
12:44 ,Mi 1. Jun 2016,
zeitgleich bei BG 2 Motörchen bestellt - heute angekommen:
micro Motoren
Hoffe das diese ESCs diese Woche noch ankommen und diese auch für Deinen Racer passen:
Werde dann einen ESC testen, für Dich, eintüten und versenden.
Leider kosten die hier in DE fast 15 EUR das Stück. :shock:
Bräuchte da bitte Deine Unterstützung für einen ESC-Programmer.
16:25 ,Mi 1. Jun 2016,
Den Motor habe ich einmal zerlegt, da er sich ein wenig ruckig gedreht hat.
Schön die Nodyn Magnet mit Alkohol gesäubert, Klebeüberstände an den Magneten entfernt, ein Tropfen Öl (SpezialÖl für Metallager von Robbe) drauf, zusmmengebaut und mal "einlaufen lassen.
Man soll nicht glauben, wie schön der smooth der Kleine sich nun drehen läßt ... " ein bißchen Liebe....."
Das Problem besteht aber immer noch.
Also die ESC's bestellt .... immer noch billiger als ein Absturz ...
@Wolfgang
zum Thema Programm-Card
selber habe ich noch die "Alte" wo die Option 8 nicht mit drauf ist ( Drehrichtung einsstellen) .
Es gibt die gleiche mit der Option 8, welche passen sollte. Auch gibt es eine sogenannte V2 ( schaut aus wie ein Pappdeckel) - soll aber nicht kompatibel sein ... den Unterschied abe ich auch noch nicht so richtig heraus bekommen.
Lustig finde ich immer bei BLHeli die Werbetrommel "SimonK" ...absoluter Blödsinn. Die sind untereinander nicht kompatibel, da BLHEli und SimonK auf unterschiedlichen CPU´en basieren. Es mag zwar im BLHeli Code von SimonK drin sein, das ist aber schon alles ...
Die Programmkarte sollte passen:
Aufpassen, da du eine bekommst mit der Option "8" (Meine hört bei "Cut OFF" Option 7 auf )
So schaut die Andere aus, welche jedoch nicht kompatibel mit dem Nano (oder Meinen) sein soll ( von der Beschriftung für Heli's )
17:11 ,Mi 1. Jun 2016,
Danke Dirk,
ich dachte das wird mit einem USB-Adapeter geprogt:
USB-Linker
und dann BL-Helisuite eingestellt :?: :?:
Hast Du dir mal meine bestellten Emax Nano angesehen ?
Sind die ähnlich wie Deine - müssten diese Woche eintrudeln.
17:23 ,Mi 1. Jun 2016,
Programmiert werden können die ESC's mit dem USB Adapter aus der BL Suite, u,. a. auch geflashed, dafür musst du aber meines Wissens nach ein paar Kabel im ESC anlöten umd das Ganze unter Spannung setzen .... (Nachtrag nicht immer... siehe der Link unten)
Die oben genannte Card kann nur das, was du mit der Funke auch einstellen kannst... halt nur bequemer (ein paar Knöpfchen drücken anstelle von zählen, Stick an der Funke rauf / runter etc...)
Eine schöne Anleitung um die BLhelis mit einem Arduino zu flashen
https://www.drone-zone.de/anleitung-blh ... interface/
23:20 ,Mi 1. Jun 2016,
Ich habe in der Elektronik und Bastel Ecke einen eigenen Thread aufgemacht, der hoffentlich in Kürze mit eigenen Bildern ergänzt wird.
Die 12A weigern sich nämlich sich von der BLHeli Suite ansprechen zu lassen. Sie gehen zwar in den Programmier Mode, das war es dann aber auch... Also mal wieder etwas langwierigeres... daher ein eigenes Thema..
22:22 ,Fr 3. Jun 2016,
Die 4 ESC's sind heute eingetrudelt... Hut ab... wirklich schneller Versand!
nachdem ich erst einmal die Hexe wieder startklar bekommen möchte (auch schon aus dem Grund, damit ihr die Lightshow mal per Video am lebendigen Objekt sehen könnt) und
ein fettes
Merci und vielen lieben Danke an Uli
an dieser Stelle:
Dank Uli kommt kommt anstelle des CC3D Revo (hier war ich noch zwecks OSD am rätseln) ein MiniAPM in den Kleinen.
Das Remzibi fliegt raus und ein MinimOSD (muss noch bestellt werden) kommt rein; eine leichtere Cam findet vorne Platz (gut nur 700TLV anstelle von 800 und "nur ein Effio E chip anstelle des Effio V)
Also ist komplettes Zerlegen angesagt ( das Power Verteiler Board sitzt unter dem FC) ....
22:29 ,Fr 3. Jun 2016,
ich hab noch ein paar MinimOSD´s rumliegen. Sind ewig net gekommen und hab ich dreifach bestellt. Telefonieren wir morgen oder am Sonntag mal.
Ich hab eh noch ein paar Teile zum Verschicken für Dich hier liegen.
22:36 ,Fr 3. Jun 2016,
Eigentlich sollten wir uns mal persönlich treffen anstelle schicken... weit ist es ja nicht ;)
22:38 ,Fr 3. Jun 2016,
... auch eine Möglichkeit. Schau mer mal wie´s Wetter am So wird.
23:09 ,Fr 3. Jun 2016,
ist doch mal eine Idee ;)
08:29 ,Di 7. Jun 2016,
Heute habe ich es geschafft, das ESc zu wechseln :
... wie ich es liebe, auf so engen Raum, wenn eigentlich alles fertig ist, Teile aus einem Kopter zu extrahieren und neue einzusetzen....
Fakt:
der Motor schnurrt nun wie ein Glöckchen los ;)
Ich habe zwar nur ca. 15.Test gemacht, aber die waren zufrieden stellend :)
2 Erkenntnis :
der defekte ESC meldet sich nicht an der BLHeli Suite : egal welchen Programmier Adapter ich mir am Arduino Uno flashe... der Adapter wird erkannt, der ESC : jenada... 1 Wire nicht, 4 Wire nicht... entweder hat der ESC wirklich so einen ab, oder die ESC 12A BlHeli Simon streiken hier total... das Teil ist erst einmal in der Kiste für Ersatzteile (zum ablöten)
Insgesamt sind 195 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 192 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86912
Themen insgesamt 6173
Mitglieder insgesamt 4331
