Mini-USB als Stromquelle für eine LED
Verfasst: 15:36 ,Sa 7. Okt 2023,
von Pinguin
Unter der transparenten Haube meiner TELLO möchte ich gern mittels Bordspannung eine LED betreiben. Den Strom möchte ich gern aus der Mini-USB-Buchse am Kopter holen. Geht das, laienhaft gefragt, mit einem OTG-Stecker, an den ich zwei Drähte löte? Etwa so:
Die Variante besteht darin, eine transparente Tello-Abdeckung zu verwenden, unter der eine LED-USB-Taschenlampe installiert ist, die über einen OTG-Anschluss angeschlossen wird, so dass Sie die Beleuchtung direkt über die Tello-Batterie anschließen können.
– aber wie genau?
Re: Mini-USB als Stromquelle für eine LED
Verfasst: 15:48 ,Sa 7. Okt 2023,
Du benötigst keinen OTG Stecker (Welcher mehr Kontakte als ein normaler USB-Stecker hat). Ein einfacher USB Stecker reicht, da die 5V dort auch anliegen. Je nach Diode musst du nur den Widerstand berechnen und anschließen.
Warum sollte das nicht gehen? Die 500mA wirst du ja wohl nicht erreichen. Und bitte keinen Kurzschluss verursachen, da ich nicht weiß, ob der USB Port gegen eine zu hohe Stromaufnahme geschützt ist( Doe PC USB Ports werfen dann einfach bis zum nächsten Reboot abgeschaltet.)
Verfasst: 22:34 ,Sa 7. Okt 2023,
Oh Mann, wie kann man die Rechtschreibprüfung zurück setzen?
Da kommen Fehler raus, schlimmer als ohne
Verfasst: 14:09 ,Mo 9. Okt 2023,
von Pinguin
Danke, Dirk. Leider funzt es so nicht. Ich habe ein kuzes Kabel mit Micro-USB-Stecker in die TELLO-Buchse gesteckt, den Akku eingesteckt, die Tello eingeschaltet, aber am anderen Ende des Kabels kommt kein Strom an.
Verfasst: 17:20 ,Mo 9. Okt 2023,
Wenn du mit dem Multimeter einmal die Spannung misst, sollten im Normalfall ca. 4.95-5V Anliegen. Da du vermutlich keine Dualdiode verwendest, ist hier natürlich auf die Polung zu achten.
Der einzige Unterschied zw. einem OTG und normalen Kabel ist, das dort Sense auf Ground liegt (oder entsprechend offen(Normales Kabel)
