Sehr geehrte Gemeinde,
ich bin am verzweifeln weil ich den Fehler nicht finde.
Ich habe ein Hexacopter Tarot 680 Pro mit FC Pixhawk 2.1 Orange Cube, GPS ist Pixhawk 4, Fernsteuerung FrSky Horus X12S mit Telemetrie.
Nun das Problem:
Der Copter fliegt nach einer unbestimmten Zeit einfach nach links weg, manchmal beim Start und manchmal in der Luft.
Ich muss dann ein extrem dagegen steuern das er in der Luft steht. Beim Start ist es ziemlich sche... da er sich dann sofort nach links weg fliegt was dann meistens als Crash endet.
kann mir jemand helfen was das sein kann. Schicke auch gerne die Log Daten mal zu.
Vielen Dank vorab
Gruss
Christian
Re: Pixhawk 2.1 Orange Cube
Moin Moin,
lade die Log Datei doch mal hier hoch.
alternativ per PN an mich.
Muss allerdings gestehen, dass ich serit einiger Zeit kaum noch was auf APM/Pixhawk basierendes mache aber vielleicht fällt mir ja etwas auf.
- PixCopter
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Tarot 680 Pro; Pixhawk 2.1 Orange Cube; FRSky Horus 12
Hab die Log-Datei jetzt mal hier rein gestellt vielleicht kann mir jemand helfen
Vielen Dank
Vielen Dank
- Dateianhänge
- 00000136.BIN
- (2.91 MiB) 356-mal heruntergeladen
Ich schaue mir so Morgen mal an. Vielleicht erkenne ich ja etwas oder ein anderer User, der die Daten deuten kann.
Könnten Vibrationen sein...zumindest in der Luft. In welchem Flugmode? Am Boden schon während des Startens: Beim Einschalten den Kopter bewegt bevor die Selbstkalibrierung zu Ende war?
Hallo Christian,
ich habe mir Dein File auch angeschaut und kann, leider keine Probleme finden, die das von Dir beschrieben Flugverhalten auslösen.
So wie ich das sehe, bist Du direkt beim Start im Loiter Flightmode gestartet und hast auch nicht auf einen anderen Flightmode in der knapp 3 Minuten Aufzeichnung gewechselt.
Was ich sehe, ist dass das HDOP Signal nicht so gut ist beim Start. Hier würde ich nach dem anstecken des Lipos mal knapp 1 Minute warten und erst dann starten. Das HDOP Signal ist übrigens ein Indikator für die Qualität des GPS Signals.
Welche Flightmodes hast Du denn programmiert?
Starte doch bitte mal im Standard Flight Mode (Stabilize) falls programmiert, gehe auf 2-3m Höhe und wechsle dann auf Loiter oder PosHold und schaue, ob der Copter ruhig in der Luft steht.
Hast Du eine Möglichkeit per App den Zustand des Copters zu überwachen? (Telemetrie).
nachdem ich dann mal den Mission Planner in der aktuellen Version installiert habe, konnte ich auch mehr Details im Logfile sehen (meine alte Version war noch für meinen 8Bit Flightcontroller).
Also ich sehe im Logfile auf dem folgenden Bild im oberen Bereich noch diverse (rote) Fehler.
Was diese bedeuten, erschließt sich mir allerdings nicht, da ich seit Jahren keinen Pixhawk mehr nutze.
Vielleicht findest Du genauere Infos auf der Ardupilot Seite > https://ardupilot.org/copter/
Was mich sehr wundert ist, dass diese Meldung EV: Motors_Interlock_Enabeled, eigentlich für Helis gedacht ist und nicht für Drohnen.
Mal eine ganz blöde Frage. Welche Firmware hast Du genau aufgespielt?
Der Fehler EV: EKF_YAW_Reset besagt lt. Ardupilot Seite, dass es Probleme mit dem Kompass gibt.
Ich würde mal die FW neu aufspielen und auch die ESC -nochmal- anlernen. Dann die komplette Kalibrierung durchlaufen lassen.
Jemand noch eine andere Idee???
