INAV - Stick-Arming
INAV - Stick-Arming
15:06 ,Mo 24. Feb 2020,
Hallo zusammen !
Wollte weiterhin mit dem linken Stick der Funke meinen Kopter ARMEN (3 Sekunden untenrechts halten) und DISARMEN (3 Sekunden untenlinks halten)
Wie es scheint wurde diese Funktion wegen Sicherheit gecancelt :dash2:
Viel gefährlicher finde ich mit einem Schalter ARMEN, wenn den versehentlich betätigst gehts runter.
Deshalb möchte ich wie bisher mit dem Throttle-Stick ARMEN, denn mit Gas null und YAW rechts kannste eh nicht fliegen.
Habe da alles im CLI durchprobiert :ireful2:
Hat da jemand ne Idee ?
... möchte auch nicht unnötig einen RC-Channel verschwenden.
Re: INAV - Stick-Arming
19:56 ,Mo 24. Feb 2020,
Mode 2 ist an der Funke aktiv?
DerMarkus
Danksagung erhalten: 11 Mal
20:16 ,Mo 24. Feb 2020,
@Wolfgang: Hast Du das schon gelesen: https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... ontrols.md
23:22 ,Mo 24. Feb 2020,
Danke Markus ;)
Ja, genau daraus lese ich dass das Arming mittels Stick Command entfernt wurde.
Hoffte mit Befehl im CLI das dennoch einzustellen - nix - weg
Danke Dirk, Mode 2 oder 4 - egal wenn Throttle unten und Yaw rechts auf linkem Stick liegt.
Wenn ich github richtig interpretiere, haben die diese Funktion wegen Problemen bei PLANE entfernt.
DerMarkus
08:56 ,Di 25. Feb 2020,
Auf GitHub steht:
By default, arming and disarming is done using stick positions. (NOTE: this feature is disabled when using a switch to arm.)
Demnach sollte stick-arming voreingestellt sein. Das Feature wird aber deaktiviert, wenn man arming per Schalter parametriert. Da ich im Zillertal beim Skifahren bin, kann ich das leider nicht testen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DerMarkus für den Beitrag:
herrjoerg (20:00 ,Di 21. Apr 2020,)
herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
550mm-Hexa
Danksagung erhalten: 16 Mal
20:01 ,Di 21. Apr 2020,
also bei MODES muss der ARM Modus raus, dann nimmt er den befehl über Throttle an. außerdem musste ich noch die min_throttle erhöhen, damit die scharfen motoren auch drehen.
Insgesamt sind 178 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 173 Gäste
Mitglieder: adrianr09, Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
