Folgen eines Kurzschluss
grisu-hsk
Kopter & Zubehör: DJI F550 | NAZA Lite
Hat sich bedankt: 7 Mal
12:39 ,Mi 18. Apr 2018,
ich habe aus eigener Blödheit +/- beim anschließen eines Akkus vertauscht. Dabei gab es dann schöne Rauchwölkchen so das ich gedacht habe das alles kaputt ist.
Bei genauer Betrachtung sind aber auf der Centerplate überall an den Masseanschlüssen bei den Armen Kaugummipapierstreifen durchgebrannt.
Alle ESC, Motoren, FC, Beleuchtung, ... sind heile geblieben. Einzig die PMU V2 habe ich noch nicht getestet. Habe als erstes die alte PMU angelötet und dann gesehen das da was durchgebrannt ist.
Wo bekomme ich denn eine neue originale Centerplate für F550 her? Oder haben die billigen Chinateile auch diese Absicherung mit den Silberstreifen? Habe die durchgebrannten Absicherungen provisorisch mit Lötzinn überbrückt, möchte damit aber nicht wirklich in die Luft gehen weil ich denke das es durch Vibrationen vielleicht zu einem Wackelkontankt kommen kann und dann alles vom Himmel fällt :-(
Und wo bekommt man denn noch eine PMU V2? Ich habe lange dran geackert das ich den CAN-Bus auslesen konnte um die ganzen Telemetriedaten auf meine Taranis zu bekommen.
Sollte meine PMU V2 tatsächlich doch kaputt sein und ich keinen Ersatz bekomme, was dann?
Ist Naza noch ein zeitgemäßes System? Wenn man das neu kauft, zahlt man ja noch die alten Preise und wenn ich mal schaue was ein APM FC kostet, da bin ich ja mit 60€ komplett dabei.
Grüße
Sven
Re: Folgen eines Kurzschluss
12:48 ,Mi 18. Apr 2018,
DJI Original Centerplate gibt es z.B. hier : https://www.globe-flight.de/DJI-Hobby-E ... unten-F550
Ob CN oder nicht liegt ganz an Dir ;)
Also ICH würde ein komplettes Frame Set für um 15€ inkl. Versand beim Ali oder Banggood ordern.
Jetzt weißt Du ja -leider- aus eigener Erfahrung, dass man + / - tunlichst nicht vertauschen sollte :(
Bei der Naza MPU V2 wird mir schwindelig, was die Kosten betrifft. Da sind 60€ weg bei Hobbyking und Co.
Evtl. wirklich mal darüber nachdenken das Teil (wenn es defekt ist) gegen einen Pixhawk zu tauschen. Da klappt das mit der Telemetrie auch astrein.
grisu-hsk
13:02 ,Mi 18. Apr 2018,
Die für 15€ bei Banggood habe ich auch im Auge weil dann sofort wieder neue Arme dabei sind und da lohnt kaum eine einzelne Centerplate. (Aber das Kaugummipapier hat mir vermutlich echt den Arsch gerettet)
Ist da ein unterschied? APM <-> Pixhawk
Was käme denn da in betracht wenn ich das rundumpaket haben möchte (GPS, Baro, Kompas, beschleunigungsmesser, Spannung, ...)
13:35 ,Mi 18. Apr 2018,
Mit APM meinst Du vermutlich APM 2.5.2 / 2.6 / 2.7 2.8.
Das sind 8 Bit Flightcontroller deren FW nicht mehr weiter entwickelt wird (letzter Stand ist 3.2.1) und der ist nun schon einige Jahre alt. 32 Bit FC sind z.B. Pixhawk, Pixhack oder Pixfalcon. Alle genannten FC sind für die Config Software „Mission Planner“ geeignet.
Vorteil u.a. beim Pixhawk. Sämtliche Sensoren die am Copter verbaut sind, lassen sich sehr einfach über einen SPort fähigen RX auf Deine Funke übertragen. Das geht mit diesem Modul hier :
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=47&t=1275&p=38053
Geht zwar auch mit den 2.xxxx APM Varianten aber mind. um Faktor 10 teurer.
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t1274.html
Würde ich heute nochmal einen Copter aufbauen und müsste mich zwischen 8Bit oder 32Bit entscheiden, würde die Wahl auf 32Bit fallen.
16:16 ,Mi 18. Apr 2018,
habe in meinem zimmer einen unbenutzten China f550 Frame gefunden.
sollte komplett sein.
habe die schrauben aber nicht gezählt.
Interesse?
17:45 ,Mi 18. Apr 2018,
Na schau
Nun noch ein Pixhawk drauf und die Kiste ist wie neu.
Mit Pixhawk bzw. APM funzt dann sogar follow me. Waypoints etc. wenn 433MHz Telemetrie am Copter verbaut ist. Nur mal so als zusätzliches Gimmick. Oder Bodenradar oder oder oder. Vernünftiges Neo M8N GPS oben drauf und die Sache läuft.
excentric (20:34 ,Do 19. Apr 2018,)
grisu-hsk
14:40 ,Di 29. Jan 2019,
Vielen Dank für euren Input.
Habe letztes Jahr nicht mehr so viel mit der Drohne angestellt. Habe mir einen neuen Frame besorgt und die alten Teile wieder drauf verlastet und zum fliegen gebracht.
Habe mir aber jetzt auch eine Firefly Q6 gegönnt und mir vorgenommen dieses Jahr auch mal ein bisschen die Drohne zu nutzen.
19:28 ,Di 29. Jan 2019,
Na dann...... viel Spaß.... hoffentlich findest du etwas mehr Zeit in diesem Jahr als im Letzten ;)
Insgesamt sind 167 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 163 Gäste
