Hat durch Zufall noch Jemand einen 4poligen JST SH Stecker 1mm Abstand zu Hause in der Bastelecke liegen?
Der Stecker wird u. a. beim APM Mini, CC3D Revo, F3 (I2c) etc. verwendet
Wie das Kabel daran ausschaut, ist mir egal, da die Adern vom Kompass eingepinnt werden sollten.
Danke
Suche: JST SH 1mm 4polig Stecker
- JeffSmart
- Kopter & Zubehör: CX20, Rocket 400, CX20 auf F450 Frame,Bastelprojekt Samsungkiller, Flyduino Warthox Baumi Edition, H8 mini, X5HW, Tarot 680
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Suche: JST SH 1mm 4polig Stecker
Hi Dirk,
ich glaube, ich habe so einen Stecker. Hochtönerstecker vom Notebook.
1mm Abstand passt. Oben 2 kleine Nasen - 2,5mm Abstand, seitlich auch kleine Nasen. Steckerbreite an den Kontakten ca 5,5mm - mit Zollstock geschätzt.
Gruß Kai
Gruß Kai
Grüsse aus dem Norden
Kai
Kai
Hi Dirk,
man nicht in ein 1mm SH Steckergehäuse pinnen.
Habe bei EB CN bestellt:
http://www.ebay.de/itm/10-SETs-Mini-Mic ... 2749.l2649
... 3 pin 1mm, 4 pin 1mm, 3 pin 1,25mm, 4 pin 1,25mm
Also habe ich bald mehr als genug
und ich kann Dir sofort 2 leere Steckergehäuse oder
Stecker mit 2cm bunten Drähten senden - Adresse per PM ...
Allerdings hat der M8N 1,25 mm JST SH Stecker, die kannWie das Kabel daran ausschaut, ist mir egal, da die Adern vom Kompass eingepinnt werden sollten.
- DeWe (10:46 ,Mo 18. Sep 2017,)
leider passen die 2 Nasen nicht recht zum gesuchten Stecker.
Ich habe daher das Angebot von Wolfgang angenommen
Danke Kai,JeffSmart hat geschrieben:Hi Dirk,
