bis mein 2. BT-Modul von BG ankam, hatte ich schon wieder fast alles vergessen
Je nach FC muss das BT-Modul in den Einstellungen angepasst werden.
Dazu nutze ich diese Software - TERMITE 3.3
Hier zum Download:
http://www.freeware-base.de/freeware-we ... 28990.html
Hier nun mal die DEFAULT-Einstellungen des BT-Moduls HC06 von BG:
https://www.banggood.com/HC-06-Wireless ... ds=myorder
Hier die nötigsten AT-Commands vom HC06:
AT+BAUD5 OK19200
AT+NAMERACER2 OK setname
AT+PIN1234 OK setPIN
AT+BAUD8 = 115.000
Damit das Modul im Termite auch anwortet (mit OK) muss erst
die Baudrate gleich eingestellt sein, kleines Ratespiel von
Default= 9.600 bis 115.000, für Softserial am F3Racing
funktionieren max 19.200.
Hier für das HC05 (mit Taster) mit abweichenden AT-Commands:
https://www.banggood.com/HC-05-Wireless ... otproducts
Zum Einstellen wird der Taster beim Einstecken gedrückt.
Informative Seite für HC05 und HC06:
http://www.instructables.com/id/AT-comm ... th-module/
Eine genaue Beschreibung vom HC06, weiter unten in der PDF der komplette Befehlsatz (Seite 16):
https://www.olimex.com/Products/Compone ... s/hc06.pdf
Tipp von Mastersurferde:
" üblicherweise benutzen wir für Mavlink am APM und am Pixhawk 57600 Baud. Diesen Wert kann man an den Flugcontrollern natürlich auch runtersetzen. Allerdings gestaltet sich dann ein Parallelbetrieb mit einem OSD je nach Firmwareversion eventuell schwierig. "
Habe das BT-Modul am F3 zum USB-Port am UART1 angeschlossen,
nachdem ich die Baud genau wie für den USB auf 115.000 mit AT+BAUD8
umgestellt habe. Um nun den USB nutzen zu können muß das BT abgeklemmt
werden, Beides funktioniert nicht gleichzeitig.
Anleitung: Bluetooth Modul für den FC einrichten
18:21 ,Di 9. Mai 2017,
- faboaic (19:25 ,Di 9. Mai 2017,)
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- Links
Letzte Beiträge:
- Graupner Update Maddin 18:16 ,Mi 22. Mai 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 19:02 ,Mo 20. Mai 2024,
- Balkonkraftwerk - es geht los - aber nur Fragen und Probleme Baumi 18:37 ,Mo 20. Mai 2024,
- Night dating without obligations DeJJ 01:25 ,Mo 20. Mai 2024,
- Fernsteuerung für Anfänger --> Radiomaster Boxxer oder TX16S Wolle Can Fly 23:32 ,So 19. Mai 2024,
- Was habt ihr Heute so gemacht ? Wolle Can Fly 23:10 ,So 19. Mai 2024,
- Lac de Joux / Dent de Vaulion in der Schweiz Maik Kellerhals 17:46 ,So 19. Mai 2024,
- DJI 3 AIR Versicherung Lurchi77 12:40 ,Mi 15. Mai 2024,
- 18650 Akkus - Gewicht /Leistung doelle4 22:34 ,Mo 13. Mai 2024,
- Sexual adventures m19o89t 06:27 ,Sa 11. Mai 2024,
- Balkonkraftwerk.... Welche Panel und welchen Wechselrichter? doelle4 22:34 ,Fr 10. Mai 2024,
- Kaufberatung RC Buggy bis ca. 350€ Baumi 19:50 ,Do 9. Mai 2024,
- Wie nennt man diese Schraube ? Lurchi77 11:17 ,Di 30. Apr 2024,
- Firmware für Yuki Q6 Plus Lader gesucht Baumi 18:46 ,Mo 29. Apr 2024,
Insgesamt sind 158 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 154 Gäste
