ist jemandem schon mal ein LiPo absichtlich oder unabsichtlich in so einem LiPo Safe oder LiPo bag hoch gegangen?
Baumi, Hilde, Wolfgang.... ihr lasst ja ab und zu mal LiPo hoch gehen... nächstes mal vielleicht in LiPo bag?
Mich würde die Wirksamkeit interessieren.
was passiert außerhalb des LiPo bag, wenn der LiPo innen explodiert?
Re: LiPo bag Wirksamkeit?
Verfasst: 11:20 ,So 12. Feb 2017,
Lipo Bags sind meiner Meinung nach eine gute Sache für Transport und Lagerung.
Für Laden würde ich aber wie Wepfi eher einen Kochtopf nehmen oder Kochtopf und Bag wenn ich echte Sicherheit will.
Wenn du im Lipo Bag ladest würde ich um etwas weniger Ladestrom wie sonst möglich nehmen damit damit er nicht zu warm wird da die Tasche sicher etwas isoliert.
Nach vielen Videos die ich gesehen habe ist es in der Regel ein voluminöses "verpuffen" wo der Akku seinen Druck abbbaut und keine echte harte Explosion in Sekundenbruchteilen die einen massiven Druckschlag und echten Schaden anrichten würde.
Mit dem Lipo Bag hat man auf jeden Fall ein viel ruhigeres Gewissen wenn man weg geht.
Nicht brennbare Unterlage unter dem Bag wird aber trotzdem kein Fehler sein da ich mit vorstellen könnte wenn das geplatze /verkohlte heiße Zeug drinnenliegt und so sicher noch eine Minute oder länger heiß ist das heikle Unterlagen (Kunstoff) trotzdem angeschmolzen werden.
Verfasst: 11:54 ,So 12. Feb 2017,
Hallo und guten Morgen zusammen.
Danke Fabian, werde mich drumm kümmern.
Danke Hans, genau ist lebenswichtig
Es gibt extra feuerfeste Lipokoffer für die Reise in Bahn oder Bus.
Diese sollten Lipo-Tod-Sicher sein
Habe noch einen geblähten original CX-Lipo der mir ein Dorm im Auge ist.
Wenn das schei... Wetter hier anhält, werde ich unter Beachtung
aller Sicherheitsmasnahmen (Feuerlöscher, Schutzkleidung u. Schutzbrille)
heute noch ein Feuerwerk veranstalten. Lade gerade den zum Tode geweihten Lipo.
ABER - nichts ist umsonst - nicht mal der Tod - der kostet das Leben.
Also gegen Donate (Spende ans Forum, min 2,50) von Euch, damit mir Hans
die Lipotasche ersetzen kann, bin ich bereit ein brandheißes Video zu erstellen.
Verfasst: 12:04 ,So 12. Feb 2017,
von faboaic
weil es grad so schön zum Thema passt..
gerade bei banggood in den Flash Deals :
Erledigt Wolfgang
Verfasst: 13:10 ,So 12. Feb 2017,
Am Anfang habe ich auch mal probiert im Lipo Bags zu laden, habe es aber wieder sein gelassen :
Die Kabe, hauptsächlich die Balancer Kabel, sind in der Regel zu kurz, Die Temperatursensoren sind auch nicht viel länger. Wenn der Sensor abfällt sieht man es nicht, benötigt unheimlich viel Platz, da man ja pro Lipo eine Tasche braucht - sprich 4 Taschen.
Da ich eh die Lipo's mit 0,7C ihrer Kapazität schonend lade, verlasse ich mich auf den Temperatur Sensor, welche den Ladevorgang frühzeitig unterbricht und der Charger Alarm schlägt. Halte ich für sinnvoller als die Taschen (zumindest beim Laden)
Verfasst: 13:26 ,So 12. Feb 2017,
Eucher Wunsch ist mir Befehl
Hier der Geblähte:
Die Blähung ist hier gut erkennbar (die des Lipos - nicht meine )
Vollgeladen, nun muss ich den noch massiv überladen oder satten Kurzschluß machen
Gegen Abend gehts dann los, weil meine Blähungen, nach dem guten Essen
müssen erst noch weg. (Habe für meine jüngste Floristin und meinen Sohn Eric
ordentlich gekocht bin richtig voll gefre ...)
EDIT:
@DeWe,
Einspruch
Weis ja das Du nach langjähriger Erfahrung, sorgsam
und professionell mit Deinen etlichen Lipos umgehst.
Denoch kann man Alles optimieren
Den Temperatursensor klebe ich mit Isoband.
Verfasst: 13:49 ,So 12. Feb 2017,
von Wepfi
Hab mich mit einer Spende angeschlossen
Verfasst: 16:47 ,So 12. Feb 2017,
Hallo und Danke für Eure Unterstützung
Bereite gerade vor:
Hoffe mit der Hold-Taste einen 3-Stelligen Strom darzustellen:
Re: LiPo Bag Wirksamkeit? - Test
Verfasst: 17:10 ,So 12. Feb 2017,
Damit das realitätsnah ist würde ich ihn an ein Netzgerät anschließen und wie Wepfi auf 5 Volt bringen.
Da erhitzt sich das Ding langsam und die volle Ladung ist da drinn was sicher etwas anders ist wie ein künstlicher Kurzschluss.
Denke auch an Frischluft (Fenster) bevor du erstickt bist..
Danke Hans für den Tip, war meine erste Idee,
nur wie lange muss ich da warten
Das kann mehr wie ne Stunde dauern bis zum
Zündzeitpunkt, welchen ich mit sattem Kurzschluß
unmittelbar selbst bestimme um zu filmen.
Und den Max. Strom möchte ich sehen.
Andererseits wäre es interessant bei welcher Spannung
der hoch geht, 4,6 V oder bei knapp 5 V.
Mein Graupner-Netzteil mit 237 Watt könnte bei 15 V (5V bei 3S je Zelle)
einen Strom von 15A bereitstellen, ist Kurzschluß sicher.
Oder soll ich das Kabel bei 230V in die Steckdose machen
EDIT: 17:30
Bin startklar:
... auf dem Balkon bei böigem Wind.
Hier noch Hinweise zur Entsorgung:
Entsorgung
Es wird immer wieder nach der sachgerechten Entsorgung alter Lipo-Packs gefragt, dabei ist das ganz einfach: Entladene Akkus kann man bedenkenlos in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Hierzu entfernt man bei Bedarf noch brauchbare Stecker (beim Durchknipsen der Kabel nicht beide Leitungen gleichzeitig trennen!), isoliert die Enden und fertig.
Um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Zellen im Pack entladen sind, sollte man jede Zelle einzeln entladen. Dies macht man am besten über eine LED mit Vorwiderstand oder eine fertige Blink-LED, die die Zellenspannung ohne sonstige Beschaltung verträgt. Diese steckt man polungsrichtig in zwei benachbarte Buchsen des Balancer-Steckers, und "lässt sie sich totblinken". Das wiederholt man dann mit allen Zellen.
Was man nicht tun sollte: Es existieren immer noch irgendwelche "Spezialrezepte" im Internet, was man mit zu entsorgenden Akkus machen sollte, z.B. in Wasser legen, in feuchten Sand legen, Tiefkühlen...
Das ist etwa so sinnvoll, wie den Akku bei Vollmond auf dem Friedhof über die linke Schulter zu werfen. Außer Ärger mit der Friedhofsverwaltung bringt das gar nichts! Also bitte ganz schnell vergessen!
Vor dem Entsorgen muss der Lipo leer, oder bereits verpufft sein Aber Vorsicht beim völlig entladen, nur jede Zelle einzeln
und mit sehr geringem Strom entladen.
Re: LiPo Bag Wirksamkeit? - ein Test hier
Verfasst: 17:28 ,So 12. Feb 2017,
Besser eine konstante Last mit 4 - max 8 Ampere die Lader auch liefern.
Im Zweifel frag Wepfi als Verstärkung, der hat da Praxis
Im Akkubag sollte er schneller hochgehen da er da drinnen mehr heiß werden dürfte was das beschleunigt.
Kannst ihn ja mal auf 70-80 Grad bringen und dann einen Impuls geben.
Ab 50 Grad würd ich jedenfalls schon auf Aufnahme gehen um dann die 30 Sekunden irgendwann rauszuschneiden
Verfasst: 17:41 ,So 12. Feb 2017,
von Wepfi
Tja, ich hab nur mit 2A geladen. Bin dummerweise aus dem Haus gegangen.
Aber wie gesagt, bei meinem Test habe ich selbst bei 4.6 abgeschaltet, da wurde es mir unheimlich.
Verfasst: 17:53 ,So 12. Feb 2017,
! Sicherheitshinweise beachten !
! und keinesfalls nachmachen !
Danke Hans, den besten Effekt hatte ich mit 1:16 RC-Car.
Vollgeladener Lipo 3S1800 bekam nach kurzer Fahrzeit,
einen ESC-Defekt/Kurzschluß der dann den Lipo mit starker
Rauchwolke und 20cm Feuerball zum Explodieren brachte.
Kein Knall sondern ein schlagartiges Verpuffen.
So habe noch recherchiert, beim Überladen verdampft
Im Inneren besteht er aus metallischem Lithium und einem Elektrolytgel, zusammen liegt beides als eine Art "Folie" vor, welche in beliebiger Form aufgewickelt werden kann.
.. dieses Elektrolytgel durch zu hohe Temperatur, wird gasförmig,
leitend und brennbar. Den gleichen Effekt erzielt man durch starke
Überlast oder Kurzschluß, Erhitzung, Verdampfung und Kettenreaktion.
Deshalb bleibe ich bei dem Kurzschlußverfahren, mittels
einem NYM-Kabel, bei dem ich 2x2x1,5qmm bei einer gesamt
Kabellänge von ca 5Meter verwende
Verfasst: 17:55 ,So 12. Feb 2017,
Habe auch gerade mal auf den Feuerlöscher geschielt
Ist ein Pulverlöscher ... Wasser wäre nicht so prickelnd
Kabellänge von ca 5Meter .erwende
Bitte kein NYM ... das Zeug ist giftig und ätzend wie die Hölle (wenn das wegen zu hohem Strom das Kokeln anfängt) : Du kannst ja mal die Nylon-Strumpfhose deiner Frau in den Dampf halten : Das Ding ist weg!!!
Verfasst: 18:03 ,So 12. Feb 2017,
Danke für die vielen Tips und Hinweise.
Da mich die Nachbarn ärgerten sollen die das NYM schnüffeln
(Der Querschnitt reicht das das NYM-PVC nicht zu brennen beginnt,
Erfahrung durch " Smoke on the Water " )
Klar Pulverlöscher - ein MUß bei Stromunfällen
Gute ein Themperaturmeßgerät wegen Lipotemperatur.
Wassereimer steht trotzdem bereit
So noch ein Bier vorher dann mach ich Schlurtzkuss
Verfasst: 18:39 ,So 12. Feb 2017,
Pass nur auf dich auf : genügend Abstand ist hier Pflicht
Verfasst: 19:14 ,So 12. Feb 2017,
Wolfgang macht das schon der fürchtet weder Tod noch Teufel
Pulverlöscher versaut die Bude. Ist nicht notwendig bei DC Akku
via Tapatalk
Verfasst: 20:25 ,So 12. Feb 2017,
Guten Abend miteinander !
Weise zuerst nochmal dringlich auf die Sicherheit hin
Bei neuen Lipos bitte mit Lipotester checken.
Bei neuen Ladegeräten mit Multimeter und Lipotester gegenprüfen.
Nur ein wenig, bis zum Mut-Bier
Danke für Euer Mitgefühl und Besorgnis
Das ist nicht ungefährlich - STIMMT
Da ich eine kurze Schulung im Bereich Pyrotechnik absolvierte,
und auch im Umgang mit Sprengmitteln vertraut bin,
(zwecks Entschärfung - nicht weil ich ein langhaariger Bo ... enleger war )
ging ich hier ein kalkuliertes Risiko ein, aber mit Bedacht.
Diesmal mit guter Belüftung auf dem Balkon bei fast stürmischem
Wind, allzeit bereit fürn Feuerlöscher und Löschdecke.
Nun berichte ich erstmal über das Ergebnis, damit ich hier beim Thema bleibe.
Ein Lipo-Bag (Lipotasche/sack) halte ich nach diesen Versuchen für ein absolutes
Muß beim Umgang mit Lipos !
Durch den Sack kommt fast keine Luft an den Akku und somit kein Sauerstoff
für die Verbrennung. Zwar kommt eine geringe Hitze nach außen, aber richtet
außer Ruß keinen erheblichen Schaden an. Lipos sollten möglichst einzeln
eingesackt werden um nicht bei einem Defekt alle Lipos mitzugrillen.
Ich rate die Lipos nur in diesen: http://www.banggood.com/search/lipo-save-bag.html
... lipo save bags zu händeln. Alleine von der Werkbank zur Kiste zu tragen
schützt wenn der hinfällt. Für wenige Euros mehr, um jeden meiner Lipos
hätte einzeln einzutüten, hätte ich den Hingefallenen noch unbeschädigt
Selbst wenn der Lipo mit dem Lipo-Bag im Reisekoffer hochgeht, wird
nichts durch den Koffer austreten, sondern nur die Höschen und Hemdchen
schmoren.
! Warnung nicht zur Nachahmung empfohlen !
Nun zum Video, etwas schlechte Aufnahme deshalb bearbeitet.
... ich schei.. jetzt auf die Kröten und kauf für 50 € Lipo-Tüten
Verfasst: 20:36 ,So 12. Feb 2017,
umd nun den Sack in die Bucht:
"Fast nagelneu und nur auf Funktion geprüft "
Verfasst: 20:57 ,So 12. Feb 2017,
ganz herzlichen Dank für Deinen Test. Da waren meine 2,5€ ja sehr gut angelegt
Und sicherlich dürfte nun der Absatz der LiPo Bags bei Bangood und Co. in die Höhe schnellen. Wer nun nicht überzeugt ist, dass so ein Bag quasi eine Hausrat-Wohngebäude und an erster Stelle stehend, eine Lebensversicherung für das Laden und die Aufbewahrung von LiPos ist, dem ist nicht mehr zu helfen !
Verfasst: 21:18 ,So 12. Feb 2017,
Hallo und vielen Dank
für die Ideen und Vorschläge
Zu den Bedenken " im Lipo-Bag " bezüglich der Temperatur,
kann ich diese auch widerlegen. Meinen RC-CAR-Lipo
im Hardcase von Graupner 3S6800-50C habe ich mit 3C also
mit fast 20A geladen und nie mehr als 35-40 ° C im Lipo Bag
gemessen, das hätte ich auch im LOG bei Temperaturabschaltung
gesehen. Nie wurde ein Lipo mehr als handwarm im Beutel:
upps falsches Foto
Verfasst: 23:16 ,Do 23. Feb 2017,
da hier bei Wepfi durch einen technischen Mängel am Ladegerät,
ein wirklich böses Lipo-Ereignis seinen schönen Hobbyraum fast
zerstörte, http://kopterforum.at/akkus-ladetechnik ... t3341.html
habe ich mir genügend Lipo-Bags zugelegt
Für wenige Euros ein wirklich gutes Stück mehr Sicherheit.
Wenn man beim Laden, die Lipos zeitweilig nicht beaufsichtigt, unbedingt Lipo-Save-Bag und Temperatur-Überwachung mit Abschaltung verwenden !
Weiter oben im Video ersichtlich, wegen Sauerstoffmangel
im Liposack, ensteht keine offene Flamme die größeren
Schaden anrichtet.
Die von BG finde ich toll, innen feuerfestes Gewebe wie der
im Video (Modelcraft vom blauen C) aber außen recht weich
mit Kordel zum zu ziehen, sehr günstig !
Bei dem Preis werde ich jeden Racer- CX20- Dobby Lipo einzeln einsacken
Die von Modelcraft werden nicht mehr vertrieben, sondern
nur noch die von REELY, welche auch gut sind aber zu 7EUR.
Das ist es mir Wert um die zu lagern, zu transportieren
oder mit Säckchen um Modell zu prüfen (Pre Flight Check )
Verfasst: 08:05 ,Fr 24. Feb 2017,
von Wepfi
Ich habe mittlerweile auch für jeden Lipo einen
eigenen bag, mehrere kommen mir nicht mehr zusammen.
Insgesamt war mein Schaden jetzt glücklicherweise nicht
mal so hoch, schaetze mal so um die 200.-.
Übel sind allerdings die Reinigungsarbeiten.
Total abartig aber ist der entstandene Ruß, er ist wirklich
klebrig und sitzt in jeder Ritze und auf jedem Teil
in meinem Hobbykelle.
Gottseidank war die Türe zu.
Das Einzige was zum Entfernen so in etwa taugte
war Backofenreiniger, dennoch sind so ca. 15h
Arbeit für 10 qm Raum angefallen und ich bin
immer noch nicht ganz fertig.
Verfasst: 19:39 ,Fr 24. Feb 2017,
das die größeren Lipotaschen was taugen ist ja mit Video belegt
Nun die günstigen, geschmeidigen von BG " Realacc " brennen die
Oder tragen die genauso zur Sicherheit bei
Was denkt ihr was mir bei diesem Foto für Gedanken kommen ?
