Probleme mit Taranis und GPS beim CX21
09:13 ,Mo 8. Aug 2016,
nachdem ich mit einem M8N GPS-Modul das Vergnügen eines DoA hatte, habe ich vom Anbieter Ersatz bekommen.
Parallel noch ein M8N Modul von banggood bestellt, mittlerweile auch alles angekommen.
GPS-Satelliten und HDOP alles wunderbar.
Aber wehe, ich schalte die Taranis Funke ein... plötzlich verschwinden die Satelliten und es bleibt maximal ein 2d oder sehr schlechter 3d fix übrig.
Sobald ich die Taranis wieder ausschalte, kommen die Satelliten zurück.
Daher einige Überlegungen für mögliche Ursachen:
  • Rückkanal des x4r Empfängers ?
    "Störnebel" der Empfängerelektronik ?
    Antennen strahlen rein ?
    EU Firmware der Taranis oder des x4r Schrott?
    Theorie: EU Firmware schaut, was wo in der Umgebung funkt. um Störungen zu vermeiden.
    bei mir sind alle drei 2,4 GHz wlan Kanäle belegt... vielleicht bleibt der Funke dann nur ein Kanal, der dooferweise dann GPS stört.
Ideen zur Ursachenforschung:
  • andere Position für GPS,
    mal x8r statt x4r probieren
    CX-20 Empfänger und dessen Funke nehmen - kein Rückkanal, anderes Funkverfahren
    mit der Anordnung auch noch bisschen spielen.
    x8r... vielleicht stecke ich zum testen auch einfach mal dessen Antennen an.
    das GPS unter den Akku platzieren, ganz weit weg
    ganz weit weg gehen oder wlan accesspoints im Haus aus schalten.
    Neue Antennen für den x4r sind bestellt - 25cm statt der originalen 15cm, um weiter weg zu kommen.
Es ist nichts ungewöhnliches am CX21 dran:
  • APM mini 3.1
    Taranis Empfänger x4r (Problem ist weg, wenn deaktiviert)
    Power Module
    Bluetooth Telemetrie (Problem auch da, wenn deaktiviert)
    433 MHz Telemetrie (Problem auch da, wenn deaktiviert)
    TK102B GPS Tracker (Problem auch da, wenn abgebaut)
    M8N GPS (egal ob das kleinere von Banggood oder das mit dem Mini APM Stecker von Ali)
    LiPo Wächter mit Spannungsanzeige (Problem auch da, wenn deaktiviert)
Hier noch zwei Bilder über die Anordnung der Komponenten:
Hat sonst mit der Taranis und x4r niemand GPS Probleme?
Sonst noch jemand Ideen, was ich machen könnte oder was die Ursache sein könnte?
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Ideen,
Re: Probleme mit Taranis und GPS beim CX21
09:29 ,Mo 8. Aug 2016,
Ergänzung :
GPS auf Turm setzen zum Schauen ob es besser wird.
Baumi, kannst Du Bilder von deiner Anordnung der Komponenten machen beim cx21?
viele Grüße und danke,
09:43 ,Mo 8. Aug 2016,
ok. Musst mich mal besuchen kommen. Dann testen wir GPS-Turm und wie sich die Nähe meiner Taranis mit non-EU verhält.
Meinst Du, dass der Rückkanal am X4R erst eingeschaltet wird, wenn der X4R die Taranis hört?
09:58 ,Mo 8. Aug 2016,
mastersurferde hat geschrieben: Meinst Du, dass der Rückkanal am X4R erst eingeschaltet wird, wenn der X4R die Taranis hört?
würde ich mal so vermuten... die handeln ja anscheinend aus, wie und wo sie funken, je nach Kanal Belegung...
ohne verbundenen Partner würde ein aussenden von Telemetrie und oder s.port Protokoll ja wenig Sinn machen.
wissen tu ich es aber natürlich nicht.
10:45 ,Mo 8. Aug 2016,
Das mit der Kanalbelegung funktioniert wahrscheinlich etwas anders, als Du denkst.
Die Funke wechselt ca. 80 mal pro Sekunde den Kanal. Kanäle gibt es eine ganze Menge, je nach Bandbreite (unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller). Der Kanalwechsel erfolgt in einer bestimmten Reihenfolge. Für die Reihenfolge gibt es verschiedene, festgelegte Muster. Beim Binden wird eines dieser Muster bereits fest ausgehandelt. Der nächste Bindevorgang erfolgt mit einem anderen Muster - zufallsprinzip, so dass nicht alle Funken gleich zwischen den Kanälen springen und die Kollisionswahrscheinlichkeit sinkt.
LBT heißt nun, dass der Sender zuerst in den Kanal hineinhorcht, ob der auch frei ist. Dann sendet er gleich. Ist der Kanal nicht frei, so gibt es verschiedene Vorgehensweisen von Warten, bis zu Kanal auslassen mit mehreren Zwischenstufen.
Das ist extrem vereinfacht - bitte nicht als bare Münze hernehmen.
11:33 ,Mo 8. Aug 2016,
also nächster Versuch wird mit Ausleger für das GPS sein.
Turm habe ich gerade keinen greifbar, also Ausleger nach vorne, möglichst weit weg vom Empfänger.
sieht optisch schon mal super aus. ;-)
gegenteilige Meinungen sind hierzu unerwünscht. ;-)
diesen Setup werde ich in meiner wlan verseuchten Umgebung ausprobieren.
Chris W.
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
12:50 ,Mo 8. Aug 2016,
In einem anderen Forum ist der Übeltäter das 433 MHz Telemetrie Modul.
Wurde durch Messungen belegt.
Das 433 MHz Modul stört und sollte möglichst weit weg vom GPS installiert werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chris W. für den Beitrag:
faboaic (13:04 ,Mo 8. Aug 2016,)
12:55 ,Mo 8. Aug 2016,
Was ich auch auf deinem Bildern sehe,
Da scheint ein Beeper dabei zu sein,
die können auch stören.
faboaic (13:05 ,Mo 8. Aug 2016,)
13:03 ,Mo 8. Aug 2016,
Chris W. hat geschrieben: Das 433 MHz Modul stört und sollte möglichst weit weg vom GPS installiert werden.
den Fall hatte ich bei mir vor gefühlt 100 Jahren mal im Auto.
mein Garmin etrex legend hatte alle Satelliten verloren, wenn ich mein kenwood 2m 70cm Funkgerät (amateurfunk) auf einer bestimmten Frequenz hatte im 433 MHz Bereich. muss um die 438,8 MHz gewesen sein.
Empfang war das Problem... ohne zu senden war der Empfang schon weg.
in meinem Fall hier Tritt das Problem aber auch ohne angestecktes 433 MHz modul auf.
13:08 ,Mo 8. Aug 2016,
Fandi hat geschrieben:Da scheint ein Beeper dabei zu sein,
beeper war auch abgesteckt.
wird über den x4r bestromt und ich ziehe den Stecker immer von dem servo Anschluss ab, bzw stecke ihn so an, dass nur Masse verbunden ist und der Stecker nicht rum fliegt.
14:37 ,Mo 8. Aug 2016,
Hallo Fabian
Hier meine Aufteilung mit den im anderen Beitrag genannten FRSky Antennen.
Telemetrie ist auch verbaut mit Sendeleistung 20 und spezieller Antenne. Die Stummeldinger halte ich für nicht so wertig.
faboaic (14:43 ,Mo 8. Aug 2016,)
21:29 ,So 14. Aug 2016,
Problem ist wahrscheinlich behoben.
Sobald ich die Drahtantennen des x4r gegen wlan Antennen mit langem Kabel aus einem meiner PCs ausgetauscht hatte, waren die Satelliten wieder da.
Auch wenn ich die Antennen recht nah an das GPS gelegt habe, waren die Satelliten trotzdem noch da.
Weil die wlan Antennen nur mal schnell aus dem PC ausgebaut waren und wieder dort rein müssen (obendrein sind die Kabel wirklich lang und die Antennen durch das pcb auch recht groß...) habe ich dann die kleinen pcb Antennen vom x8r weg gemacht und am x4r angesteckt.
Ergebnis fühlt sich auch gut an.
konnte bisher zwar nur im Haus testen aber Ergebnisse sehen soweit gut aus.
die Satelliten bleiben da.
x4r mit Teensy huckepack von unten ans Oberdeck, Piepser dazu, Kompass GPS von oben drauf.
insgesamt sieht es jetzt so aus und wartet auf den ersten Flug mit GPS....
Dann noch die alternativen Landebeine fertig machen... also nur noch paar fiberglass Stäbchen zusammen suchen...
dann power module kalibrieren.
dann die Sache mit der wärmebildkamera und Video Sender wieder aktualisieren und auf raspberry pi zero umbauen.
Propeller aufbohren, ...
voll die endlose Geschichte...
15:24 ,Mo 15. Aug 2016,
Hallo Fabian,
Not macht erfinderisch aber siehste. Habe ich ja mit der Vermutung der Antennen sehr richtig gelegen. Ich habe das nie bemerkt, da ich die Antennen direkt gegen die verlängerten ausgetauscht habe. Sonst wäre mir das evtl. auch aufgefallen.
Many Greetz & guten Flug
15:45 ,Mi 17. Aug 2016,
mit den PCB Antennen hatte ich heute im Garten neben dem Haus 11-14 Satelliten und einen HDOP um die 1,4.
Also scheint das GPS-Problem mit den PCB-Antennen des X8R behoben zu sein.
Viele Grüße,
Insgesamt sind 177 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 173 Gäste
