Projektveröffentlichung: Der CX-21 Himmelsstürmer
ak.copter05
Re: Projektveröffentlichung: Der CX-21 Himmelsstürmer
19:55 ,Fr 20. Jan 2017,
hallo ich bin leuh hier ich entschuldige mich schon im vorhienein wehn ich schreib fehler mache
ich würde den kopter gerne nachbauen und da habe ich mal die frage was ich dafür alles brauche und was ich beachten müste bedanke mich schonmal im voraus
freundliche grüße André
20:07 ,Fr 20. Jan 2017,
Kein Problem , bloss das steht ja alles schon im Thread zu beginn drinn wie auch in diesem:
http://kopterforum.at/cx-21-andere-must ... t1290.html
Es macht keinen Sinn das ganze wieder zu schreiben mit nur einen Bruchteil der Infos dazu. Lesen musst das ganze schon selber.
domedeluxe
Hat sich bedankt: 6 Mal
15:13 ,Sa 4. Feb 2017,
[img]Hallo hab jetz alle Teile bekommen und bin gerade am basteln jetzt bräuchte ich nochmal ein wenig Hilfe?
1. Die 3 Kabel vom Motor ist egal wo man die anschließt weil es ja ein Drehstrommotor ist oder?
2. Am Esc sind drei Kabel rot, braun und orange lieg ich da richtig das das orange das Signalkabel der Braune - und Rot + ist.
Die Orangen habe ich mit den M1,M2,M3 und M4 verbunden mehr braucht man hier glaub ich nicht, weil + und - ist e am Frame von ESC angelötet.
3. Wie funktioniert das jetzt mit dem Powermodul den Stecker muss ich nach meinem Wissen umpinnen aber welches Kabel gehört wo hin?
4. Und wegen dem Sender von der Funke könnt ihr da mal drüber schaun ob der richtig angeschlossen ist ich besitze die Fly Sky FS-i6.
Bilder folgen
Danke im voraus!
15:46 ,Sa 4. Feb 2017,
domedeluxe hat geschrieben:[img]Hallo hab jetz alle Teile bekommen und bin gerade am basteln jetzt bräuchte ich nochmal ein wenig Hilfe?
Hi.
Zu 1. richtig.
Und wenn die Drehrichtung falsch ist dann einfach 2 Leitungen tauschen
Zu 2.
auch richtig. Nur die Signalleitung vom ESC am jeweiligen Motorausgang des FC anstecken.
Zu 3.
Siehe hier. Auf der 2. Seite
http://kopterforum.at/apm-pixhawk-cc3d- ... 1-s25.html?
Zu4.
Kann ich grad nicht auf die schnelle Erkennen. Sitze im Auto.....
15:56 ,Sa 4. Feb 2017,
Hallo. Zu deinen Fragen:
1 Egal, wenn Motor verkehrt läuft 2 umtauschen
2 Denke Orange ist Signal, Braun Masse- Rot darf NICHT verbunden werden und kann für externe 5V verwendet werden.
Im Zweifel: ESC mit Strom versorgen und nachmessen
3 Anschlüsse sind am APM beschriftet
Reihenfolge ist beim powermodul so:
Rot ist natürlich Betreibsspanung für APM
4 wird schon passen, siehst dann im MP bei Receiver Kalibration ob jeder Hebel richtige Werte liefert.
Kann sein das du intern in Flysky I6 Menü CH5 auf Schalter zuordnen musst da der sonst auf Poti Drehknopf ist
murdok1980
Danksagung erhalten: 8 Mal
10:37 ,Mo 24. Apr 2017,
:dance2: Hallo
Da der Link für den Mini Apm 3.1 und das M8N GPS + Kompass aus der Liste am Anfang nicht mehr geht, wollte ich fragen ob als Alternative das Set hier auch geht.
https://de.aliexpress.com/item/RC-Mini- ... acc3f576d9
Oder hat jemand noch ne vergleichbare Kombi als Vorschlag.
Grüße Andre
10:55 ,Mo 24. Apr 2017,
Hallo Andre,
JA das passt, würde das Set mit dem M8N bestellen,
wegen besserem Sat. Empfang.
Günstiger habe ich es auch nicht gefunden.
Höchstens einzeln, dann muss aber ein anderer
Stecker an das M8N-Modul gelötet werden.
Kay Hawaii
Kopter & Zubehör: Mavic Pro
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
11:05 ,Mo 24. Apr 2017,
ich hatte erhebliche Probleme mit dem GPS aus dem Set. Das scheint (zumindest bei mir) irgend ein halbseidener Klon zu sein! Wr allerdings auch das aus dem Ursprungslink.
Ich hätte im Nachhinein lieber separat gekauft und schlage mich nach wie vor mit dem Verkäufer rum wegen einer Erstattung ...
Stecker dürften beim APM passende dabei sein. Der Lötaufwand hält sich auch in Grenzen.
Ich habe dann das hier (mittlerweile zweimal) gekauft. Das Modell habe ich sowohl im CX-20 als auch 21 verbaut und bringt hervorragende Werte. Versand innerhalb weniger Tage und Zahlung via Paypal.
http://ebay.de/itm/132022957472?_mwBanner=1
Kay
nach Diktat verreist
23:18 ,Di 10. Okt 2017,
Aktueller Status: Motorupgrade - Ich kann derzeit aus mehreren Gründen empfehlen statt 2212 Motoren 2312 oder 2216 Motoren zu verwenden.
Diese waren zur Konzeptserstellung eher teuer und unüblich was sich mittlerweile geändert hat.
Grund - leicht erhöhte Flugzeit/Effizienz . 2216 Motoren eignen sich in der 810 KV Version mit 1045 Propeller auch sehr gut und sind eine Spur Energiesparender für längere Flugzeit. Auf die Flugpower hat dies keine Auswirkung wenn 1045 Propeller verwendet werden.
Bisher war ja 2212 /2310 920KV Motoren mit 1038 Propellern die beste Wahl.
Geeignete Motoren hierzu sind z.b. https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... 83207.html
Der Unterschied ist nicht gross aber bei Neuanschaffung ev. derzeit die bessere Wahl.
Näheres auf Anfrage
excentric (23:45 ,Di 10. Okt 2017,)
17:59 ,Sa 1. Feb 2020,
Hallo miteinander !
Hier ein geschenkter CX21 von ToxSox - DANKE Thomas !
War bereits gut aufgebaut, aber habe den Kabelbaum überarbeitet.
DerMarkus
Danksagung erhalten: 11 Mal
20:36 ,Sa 1. Feb 2020,
Hab‘ auch einen geschenkt bekommen. Und etwas modifiziert. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden:
15:41 ,So 2. Feb 2020,
Hallo Markus !
Gefällt mir !
TIP: Hier am FlySky Empfänger kannst die Akkuspannung messen, mittels Telemetrie zur Funke und akustische Warnung einstellen ;)
bei 10,5 Volt meckert die Funke :D
bei 10,3 geht der APM ins Failsafe
bei Funke Aus gehts auch ins FS,
dazu muß Throttle vorm Binden auf -120% und danach wieder zurück auf 100% eingestellt werden.
Hier meiner, auf dem Balkon probegeflogen :dash2: :dash2:
Bei 40kmh Wind war ein ruhiges Schweben kaum möglich :negative:
Die Status LED und die Tröte sind sehr sinnvoll, da wie beim CX-20 das ARMEN, der GPS-Empfang und mit Tröte die Lipowarung signalisiert wird:
https://www.banggood.com/Led-Highlight- ... rehouse=CN
Einzige Tücke, am Ausgangstecker CH1-CH8 kommen keine 5V raus, die musst sonstwo abgreifen, die LED/BUZ ansteuerung erfolgt über die Ausgänge A5 A6 A7.
EDIT:
@DerMarkus,
gerade aufgefallen:
Welchen FC haste verbaut ?
Weil mit S-Bus oder I-Bus läuft der APM Mini doch nicht ?
16:20 ,So 2. Feb 2020,
Freut mich Markus, dass du ihn nun wieder Fliegen lässt.
Hoffentlich war er nicht allzusehr verstaubt :-)
DerMarkus
17:26 ,So 2. Feb 2020,
@Wepfi: Er war nicht sehr verstaubt. Aber heute ist er mir leider über einem Acker abgestürzt. Keine Ahnung warum. Evtl. eine Windböe? Jedenfalls musste ich ihn jetzt richtig saubermachen. Hoffentlich bekomme ich den Dreck über all raus. Aber ich habe ja noch ein paar Ersatzteile von Dir, z. B. einen Motor. Nochmals danke!
@Wolfgang: Ich nutze inzwischen nur noch den Matek F405 CTR mit INAV. Die Akku-Spannung lasse ich per OSD auf meinem Monitor anzeigen. Der Matek F405 CTR berechnet live auch die entnommene Kapazität in mAh. Diese Wert ist sehr zuverlässig. Mein Ladegerät (IMAX B6AV V2) bekommt beim Laden fast exakt die angegebene Kapazität wieder rein in den Akku.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DerMarkus für den Beitrag:
Wolle Can Fly (21:32 ,So 2. Feb 2020,)
Insgesamt sind 136 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 131 Gäste
