CNC 3018 Pro Fräsmaschine: Bebilderter Zusammenbau
Re: CNC 3018 Pro Fräsmaschine: Bebilderter Zusammenbau
07:02 ,Fr 19. Feb 2021,
Ich wollte keine optischen Sensoren, hatte Bedenken wegen Streulicht bei Lasernutzung. Ich habe mir die bestellt: https://www.ebay.de/itm/283579633732
Ich habe für jeden Endstop einen Steckplatz auf der Platine wobei wohl immer 2 miteinander verbunden sind.
Ich bin ja mal gespannt, ich habe noch so garkeine Vorstellung wie ich da Druckfiles entwerfe, sie umwandeln lasse das sie Fräsfähig sind. Werde mir jetzt noch einen alten PC zurechtmachen der nur für das Ding ist, vielleicht einen Laptop...
Welche Modifikation an der Kabelschnecke ?
16:40 ,Fr 19. Feb 2021,
Hier ist der Link
https://www.thingiverse.com/thing:4312427
In der Beschreibung steht auch der Link für die Kabelschnecke, wo das Teil dazu gehört.
Damit kannst du das Ende auf dem Alu Profil befestigten.
In dem Profil findest du auch die Halterung incl. Abdeckung wegen Fremdlicht und herunterfallene Späne für die optischen Endkontakte, sowie eine Box für Erweiterungen (benötigst du wohl nicht)
Ach ja: Es wird nur das Display von BTT 3,5Zoll V3 benötigt..... Das Display wird mittels seriellen Kabel an der Steuerung am gleichen Port angeschlossen wie der mitgelieferte Offline Controller.... Am Display habe ich spaßeshalber noch ein Wifi Modul installiert, womit man das Teil via Web Interface auch noch manuell kontrollieren kann, wenn man möchte.... Ansonsten einmal einrichten, Config file auf der SD Karte anpassen und dann nur noch die Fräsdatei auf die SD Karte oder USBstick, Strom auf die Kiste und los geht es ;) Leider musste ich es selber machen, da es so etwas in der Art nicht gab.... Nur für 3D Drucker, aber die Programme arbeiten mit dem GRBL Controller nicht zusammen und abtragen ist doch etwas anderes als aufbauen
18:00 ,Fr 19. Feb 2021,
Sehr interessant. Dann hoffe ich mal das du das Teil fertig hast wenn ich meine Fräse mal halbwegs unter Kontrolle habe und du den Spass auch weiter gibst. Das ist der Touch?
https://www.ebay.de/itm/372980575594
Leider hat sich die Lieferung von meinem Fräser verzögert, muß bis Montag warten und ich habe Spätschicht... :-(
18:44 ,Fr 19. Feb 2021,
Das isser :)
Klar gibt es das Programm dann hier im Board..... auf YT sind Sie zwar auch schon heiß hinterher, jedoch bei genauerer Rechere : Händler :O..
19:29 ,Fr 19. Feb 2021,
Das kommt dann dabei raus, stolzer Preis. Ok, ob er stolz ist, kann ich nicht beurteilen, da steckt ja auch richtig Arbeit drin aber ich würde das nicht bezahlen.
https://www.spark-concepts.com/cnc-xpro-v5/
19:52 ,Fr 19. Feb 2021,
Nun, da ist der ganze Controller mit GRBL mit drin, Steppertreiber etc.... So teuer ies dann für bessere und stärkere CNC Maschinen dann für 199$ auch wieder nicht...
20:31 ,Fr 19. Feb 2021,
Deshalb ja meine Aussage das ich das nicht bezahlen würde. NOCH NICHT. Wenn ich mal etwas Erfahrung habe, wird mir der 3018 sicher nicht reichen und wird zum reinen Laser degradiert, da reicht mir die Größe (ok, vielleicht auf 3030 vergrößert) und ich baue mir selbst etwas in gewünschter Größe nur zum Fräsen. Mit mehr Kraft und auch hochwertigeren Komponenten, aber bis dahin...
Wobei ich das beim Ender 2 auch dachte aber der reicht mir, seit ich das Bett vergrößert habe, vollkommen aus.
20:47 ,Fr 19. Feb 2021,
Viel Fräsen kannst du mit der 3018 nicht unbedingt.... Vor allen kein Metall..... Dafür ist Sie zu klein, zuwenig Kraft bzw zu geringe Dtehzahl und für größere Spindel zu instabil. Für den Anfang und Erfahrung zu sammeln sowie Arbeiten ohne Metall soll Sie ganz gut sein.
Also dann später lieber etwas Größeres und Stabileres den eigenen Anforderungen nach selber bauen. Bis dahin weiß man, auf was man achten muss und verbrennt nicht große Summen
23:17 ,Fr 19. Feb 2021,
Die Drehzahl ist wohl das Hauptmanko und dann eben die Steifigkeit. Mal sehen ob man da nicht mit ein paar zusätzlichen Stützen noch etwas feilen kann. Ich denke das ich ziemlich schnell den Motor gegen den aus meinem Link ersetzen werde ausser ich finde etwas mit mehr Drehzahl. Der Kostenfaktor ist gering. Der Rahmen wird auf einer 19er MDF Platte verschraubt.
Es gibt mittlerweile sogar eine Version da sind alle Bakelit-Teile aus Alu gefräst und der Rahmen besteht aus 4040er Schienen. Auch der Fräsmotorträger ist aus Alu und ein 52mm Motor ist verbaut. Aber der Spaß kostet schon ein paar Euro mehr. Um genau zu sein das doppelte.
Das ist im Moment wohl die HighEnd Version von der Fräse.
Das an den Seiten verwendete 4040er Material habe ich da, das werde ich vermutlich auch gleich verbauen, wenn es denn bei meiner Version passt. Muss es mir nur zuschneiden lassen das ich sicher sein kann, das alles im Winkel ist.
00:23 ,Sa 20. Feb 2021,
Dann kannst du gleich alles bei dem Rahmen tauschen, da die Hälfte der Löcher ja nicht mehr durch dass 4 0'er Profil passen
09:44 ,Sa 20. Feb 2021,
Warum ? Sind doch nur 4 Löcher pro Seite ? Alles andere ist mit Nutensteinen befestigt. Auf dem Bild kann ich keine Probleme sehen wenn ich die beiden 2040er gegen 4040 ersetze.
09:58 ,Sa 20. Feb 2021,
Lurchi77 hat geschrieben:Warum ? Sind doch nur 4 Löcher pro Seite ? Alles andere ist mit Nutensteinen befestigt. Auf dem Bild kann ich keine Probleme sehen wenn ich die beiden 2040er gegen 4040 ersetze.
Stimmt, du hast recht: Die Seiten sind ja 40 hoch, jedoch nur 20 breit. Ich war in Gedanken bei 20x20 ;)
16:13 ,So 21. Feb 2021,
Heute erstmal vom Arbeitskollegen mit Fräser ausgestattet worden.
Diamantbesetzte Industriefräser die normalerweise für Leiterplatten verwendet werden. Möchte nicht wissen was da einer kostet.
Sind zwar nicht neu aber aber noch richtig scharf und zum lernen sicher kein Deut schlechter als die LowBudget aus Ebay.
21:22 ,Mo 22. Feb 2021,
Hätte da auch Interesse an so einen Satz ;)
15:10 ,Mi 24. Feb 2021,
Dann reich mal deine Adresse rüber, vielleicht kommt der Osterhase vorbeigehoppelt und hat ein paar im Körbchen
Ich habe heute meine bestellten Fräser geliefert bekommen. Trotz der Spende waren es dann noch 40€ :crazy:
Frage, welches Maß hast du hier verwendet ? Ich hätte die jetzt so vermittelt das die Spindel mittig im Fahrbereich der Platte sitzt.
18:52 ,Mi 24. Feb 2021,
5,7cm ist bei mir der Abstand.
Frag mich jetzt nicht warum.... irgendwie nach Anleitung vorgegangen....
08:17 ,Do 25. Feb 2021,
In der Anleitung habe ich dazu kein Maß gefunden, deshalb die Frage.
10:24 ,Do 25. Feb 2021,
Warum eigentlich 5,7cm. Kommt der Fräser so überhaupt überall hin ?
Um den Fräsbereich komplett anfahren zu können, benötige ich 7cm.
22:19 ,Do 25. Feb 2021,
Eben bei mir noch einmal nachgeschaut... Mir reicht der Abstand
Anbei noch ein paar Bilder vom Display
00:50 ,Fr 26. Feb 2021,
Und in die andere Richtung ? Kommt der Fräser auch vorne an die Kante ?
00:48 ,So 28. Feb 2021,
Schau dir das mal an: € 9,13 30%OFF | GRBL 1,1 OFFLINE LCD grbl laser control board MKS DLC control panel AnnoyTools platte CNC3018 pro upgrade kits cnc controller
https://a.aliexpress.com/_v6MWHX
09:00 ,So 28. Feb 2021,
Das ist interessant :
Allein die Rezensionen sagen, dass das Display mit der FW für 3D Drucker daher kommt, was ja bei BTT auch der Default Zustand ist und das die FW getauscht werden muss.
Tief in den Beschreibungen steckt der Link zum Git für CNC? Oder nur für Laser?
Https://github.com/Macrobase-tech/CNC-Firmware
Ich muss mal schauen, ob der Sourcecode hier vorliegt oder nur die Flashfiles und was die FW bietet oder auch nicht....
09:04 ,So 28. Feb 2021,
Source Code habe erst einmal nicht entdeckt. Irgendwann hieß es mal, das die FW von MKS das Display von BTT schrottet (Bootloader) Ob sich das geändert hat? Weiß ich derzeit nicht.... Will ich das ausprobieren und im schlimmsten Fall ein komplettes Display himmeln ? Ich glaube erst einmal nicht
Wenn ich mich richtig erinnere, arbeitet das MKS Display auch nur mit dem MKS Controller, da in der GRBL Firmware Modifikation gemacht wurden, welche auch nicht public sind. Sprich der Controller incl. der Stepperdriver müssen getauscht werden
09:09 ,So 28. Feb 2021,
Nein, das ist natürlich nichts. Wenn muß das out of the Box laufen OHNE was zu verändern.
Dachte weil der 3018 direkt erwähnt wird...
19:39 ,Mo 22. Mär 2021,
Soo... heute endlich mal wieder etwas Zeit zum Experimentieren gefunden und natürlich muss gleich was schief gehen.
Hat wohl nicht gereicht das 2 Achsen nicht bzw. deren Aufnahmen nicht 100%ig gestimmt haben und die Spindel bzw. der Schlitten nicht von Anfang bis Ende fahren konnten.
Zurück zu dem was heute schief gegangen ist. Gerade habe mir meinen Laser gehimmelt.
Hatte einen Test in Auftrag gegeben und dabei leider vergessen den Freigabeschalter am Laser zu drücken. Habe während dem Druckauftrag den Schalter gedrückt... Das sollte man wohl nicht tun. Kurzes zischen, kleine Flamme, ein Rauchwölkchen und aus war er...
Ist doch zum kotzen aber irgendwie hätte ich mir das schon denken können das man das nicht tun sollte.
Kleiner Baustein ist abgeraucht, ka wofür der ist.
Jetzt muss ich entweder hier einen teuren Laser kaufen oder einen günstigeren in CN bestellen und 6 Wochen warten. Auch weiß ich nicht wie der Zoll auf Laser reagiert. Gibt es da Grenzen? Da ich null Ahnung habe was die Platine auf dem Laser macht, kann ich da auch nichts basteln. Jetzt liegt hier ein Laser der ansich vermutlich funktioniert aber ohne passenden Controller...
Ersatzteile oder alternative Controller habe ich keine gefunden :dash2:
Dann bin ich jetzt gezwungen doch mit dem Fräser zu Experimentieren obwohl mich das garnicht so sehr interessiert :roll:
Mittlerweile steht die 3018 auch Lasersicher in einem Gehäuse, leider noch ohne Sichtfenster aber ich finde leider nichts bezahlbares das auch Lasersicher ist.
Werde mich dann aus Frust mal an die Zyklonabsaugung machen. Ausserdem muss ich mir was einfallen lassen wie ich den Brandgeruch aus der Wohnung bekomme wenn der Laser Holz bearbeitet. Aus dem Fenster blasen geht leider nur im Sommer, im Winter möchte ich nicht unbedingt vor dem offenen Fenster sitzen.
Das sind übrigens die ersten Gehversuche mit dem Laser gewesen. Anfangs mit LaserRGBL und mittlerweile mit Lightburn. Kostet zwar ein paar Euro, ist es aber wert.
Insgesamt sind 171 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 166 Gäste
Beiträge insgesamt 86906
Themen insgesamt 6171
Mitglieder insgesamt 4331
