DM002 (HG) dreht sich wie ein Brumkreisel !?!
- leopold0804
- Kopter & Zubehör: CX 20 Shark in Franks Frame ( Holz )
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter - Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: DM002 (HG) dreht sich wie ein Brumkreisel !?!
Hallo Jako
Ich habe noch einiges Material meiner brushed Copter hier
Motoren und Batterien alles neu
Wenn du Interesse hast bitte PN
Schöne Grüße aus dem Burgenland
Leopold
Leopold
OMG es fliegt .... und fliegt ...... und ...... ohhhh shhhhhh ........ war ich das
Gibt es Neuigkeiten?
Mit dem Props auf der Welle habe ich gemeint, das der Prop so tief sitzt, daß er evtl. den Lauf stören / bremsen könnte.
- jako
Hi Dirk,
nee Du, da ist reichlich platz zwischen Motor und Prop, ich muss jetzt leider warten bis die Ersatzmotoren hier sind, dann
kann ich mehr sagen.
- jako
Heute sind die Motoren gekommen, aber das Ding macht immer noch die selben Kapriolen, ich glaube der FC hat schuld. Die neuen Motoren bleiben
auch immer wieder stehen, und die können ja nun nicht alle kaputt sein. Ich weiss nicht weiter, werde das Mistding in die Tonne schmeissen.
Kann man das Teil kalibrieren?
Also irgendwie mit den Sticks wackeln oder beim Einschalten in eine bestimmte Ecke drücken?
Der Kopter muss natürlich gerade dabei stehen und vorher eingeschaltet sein (beim Hubsan gibt es so etwas ; auch wenn nicht unbedingt in der Anleitung erwähnt)
- jako
Hi Dirk,
da bin ich jetzt überfragt, muss mich mal schlau machen und die Englische anleitung noch mal entziefern. da steht etwas von fine tuning,
aber mein englisch ist sehr schlecht, aber das bezieht sich auf die FB.
- jako
Vielleicht kann das jemand lesen
und mir weiterhelfen.gruß j@ko
- Matze
- Kopter & Zubehör: CX-20
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Brumsel mit der Funke verbinden und die Sticks der Funke für ein paar Sekunden wie im Bild von Takeoff Method 2 halten. Die Lämpchen sollten dann kurze Zeit schnell blinken und das wars (theoretisch).
Ansonsten würde ich den einfach reklamieren.
Ist dasselbe wie beim Syma X5C, Funke und Kopter einschalten, dann sofort beide Funke Sticks nach unten und innen drücken und 3 Sekunden halten.
Drohne muss dabei auf ebenen Untergrund und gerade stehen da dann das Niveu auf "gerade" (neutrale Fluglage) gespeichert wird.
- jako
Hab alles so gemacht wie Ihr vorgeschlagen habt, aber er dreht sich wie bekloppt beim abheben, weiss nicht wie ich das regulieren soll?
Hallo Jako,
fühle da mit Dir, so lange alles versucht und nix
Habe da nun auch nur noch 2
Bestell einen 2. DM002 oder
komm 160km rum zum Essen und basteln,
oder noch besser beides
- jako (08:39 ,Fr 5. Jan 2018,)
Ansonsten; wenn du Zeit hast; alles komplett nach Mch schicken ; ich schau es mir an und retour geht es.... ich bin aber nur am Wochenende in der zu Hause.... darum: wenn du Zeit hast...
- jako
Vielen lieben Dank an Euch beide, ich hatte einen 2ten ohne Cam bestellt, zusammen mit den gestern gelieferten Motoren.
Vielleicht kommt der ja noch diese Woche
- jako
Hallo Kopterfreunde,
ich suche eine deutsche Anleitung für den DM002, und kann keine finden, da ich glaube das mein problem tatsächlich am Finetuning
der Fernbedienung liegt. Weil er manchmal links und auch mal rechts herumdreht, ich aber nicht die mitte finden kann, geht
mir das stundenlange probieren auf den Senkel.
Hab schon selber nen Drehwurm, und wäre dankbar wenn mir jemand sagt wo ich eine Deutsche anleitung finden kann.
Ich will dich nicht entmutigen aber auch nichts das du die letzten Nerven verlierst. Dein DM002 hat einfach was und läuft nicht rund.
Das wird sich weder mit einer deutschen noch arabischen Anleitung lösen lassen da er grad macht wie er will und nicht konstant eine Drehrichtung hat
- jako
Hallo Hans,
die drehrichtung lässt sich tatsächlich steuern, allerdings nicht fein genug, sodas er nicht in der mitte bleibt. Und weil in der Anleitung etwas
von Finetuning steht dachte ich ......vielleicht, naja vielleicht hast Du recht und ich sollte warten bis ersatz da ist.
Welches Protokoll wird bei der Funke verwendet?
Dank des Multiprotocolls sollte das Teil auch ohne Funke an einer Taranis mal zu testen sein ( Hier wäre Baumi im Vorteil, da sein MP Modul alle Protokolle umfasst.. Meins ohne neu zu flashen nur die selektieren)
Der Mini hat auf dem Board den PAN159CY Chipsatz verbaut auf dem der XN297LBW Chipsatz als RX werkelt. Dieser arbeitet auch im Eachine H8 den ich hier bereits mit der Taranis gebunden habe. Somit sollte sich der DM002 auch mit meiner gemoddeten Funke verbinden lassen.
Also wenn Dir der Aufwand nicht zu groß ist und Du ein paar Tage Zeit hast, kann ich mir die Sache gerne mal anschauen.
Nur würde Dich das ja nicht so wirklich weiter bringen wenn es bei mir funzt. Dann liegt es ja an der Funke und nicht am Copter selbst.
Aber Angebot steht.
Aber Angebot steht.
- jako
Danke Frank,
werde mal auf den zweiten DM002 warten, eigentlich sollte der Ersatz schon hier sein, aber ich melde mich sobald ich weiß was mit
dem Ding los ist.
dem Ding los ist.
- jako
Heute ist endlich der zweite DM002 gekommen, habe ihn auch direkt zusammengebaut, und siehe da, er hat das selbe problem wie der
erste. Wieder musste ich die Props auf die falschen Motoren stecken, damit er überhaupt auftrieb erzeugte.
Deshalb habe ich dann mal die Motoren an die falschen stellen gesteckt (rote stecker in weisse dose + umgekehrt), und die Props wie in
der anleitung beschrieben.
Und siehe da, sie fliegen beide einwandfrei, das hätte ich schon vor wochen machen sollen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jako für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (19:37 ,Di 30. Jan 2018,)
- jako
Entweder sind an den Motoren die stecker farblich vertauscht, oder auf dem FC, vielleicht sind die Dinger aus einer ganzen Serie vertauscht
Kann mir im moment nichts anderes vorstellen, aber hauptsache sie fliegen.
- Dateianhänge
- 2_20180130_0001.pdf
- (758.06 KiB) 514-mal heruntergeladen
Siehe meine erste Vermutung vom 14.Dezember:
Hätts dir viele Nerven und 2 1/2 Monate warten erspart wenn du damals beschriebenes in einer Minute umwechseln getetestet hättest
http://kopterforum.at/syma-hubsan-ander ... tml#p61864Ich nehm mal an du hast die 2 Motorpaare vertauscht eingesteckt
Mit Props verkehrt rumm ergänzt du das ganze noch mit einem deftigen weitern Fehler.
Kann aber auch sein das falsch im Werk verkabelt wurde dann halt Stecker untereinander wechseln.
- jako
Tja Hans, Du hattest recht, aber ich konnte mir das gar nicht vorstellen, das die vom Werk aus so einen Dreher verkaufen. Naja,
jetzt weiss ichs besser.
Zurück zu „Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle“
