CX-20 Big Shark - Empfänger-Problem
Re: CX-20 Big Shark - Empfänger-Problem
10:48 ,So 21. Mai 2017,
Wurde aber nicht erklären warum du keine USB Verbindung bekommst.
Wenn ich an die Schaltung im OpenSource denke, läuft die USB und die Fernbedienung über einen eigenen Chip, bevor es zur grossen CPU geht.
Nicht, das das Blinken bei dir bedeutet, das keine Fernsteuerung erkannt wird.... würde dann auf ein Problem im FC deuten
MadEff
Kopter & Zubehör: Yuneec Q500 4K mit 2 x 7.500 mAh-Akkus
2x Cheerson CX-20 Open Source
1x Cheerson CX-20 Big Shark (z. Zt. nach Absturz außer Gefecht gesetzt)
Hubsan H501S mit 8045 Dreiblatt Props
Hat sich bedankt: 3 Mal
12:12 ,So 21. Mai 2017,
Ich kann trotz allem die Motoren entsichern und laufen lassen. Und das, obwohl er schon beim anstöpseln des Akkus so blinkt in der bereits erwähnten Sequenz. :ireful2:
Kann aber vielleicht ein Hinweis sein, dass der ESC doch einen Schaden hat. Er ist sehr heiß gelaufen. Den wechsel ich zuerst einmal...
13:07 ,So 21. Mai 2017,
OK, dann ist die Fehlerquelle hoffentlich ausgeschlossen.
ESC heiss...gar nicht gut. Nur dummerweise unterhält sich das ESC nicht mit dem FC. Der FC diktierte nur dem ESC was es machen soll. Da wird dein Issue mit den komischen Blinken nicht beseitigen.
Die Anleitung sagt zumindest, das bei 2x rot die GPS Daten nicht vorhanden sind.
Nach einem Crash wäre es auch nicht schlecht, den Kompass noch einmal zu kalibrieren, da du die Sachen ja vermutlich min. einmal aus und wieder eingebaut hast.
11:18 ,Do 8. Jun 2017,
Moin.
Hast Du aufgegeben ???
http://www.ebay.de/itm/302338837680
Insgesamt sind 139 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 135 Gäste
