Telemetrie ganz von Anfang an
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Tja, nun treffen die ersten Teile ein die Hans mir empfohlen hat. Siehe hier...
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 746#p25200
Oh Maria, er hat meine Fähigkeiten total überschätzt.
Also ein Rc 832 Empfänger mit schwarz-rot und cinch gelb-rot. Ich denke ich kann ihn an 12V mal
anschließen um zu sehen ob er reagiert. Ja??
Aber kein USB dran.
Dann der Sender mit schwarz-rot, ich denke er kann ebenfalls an 12V.. Ja??
Am Sender noch 5 Kabel ohne Stecker, gehören sicher in den Telemetrie Port 1vom pix, der hat aber 6 Pole.
Dann die cam, hat nur einen Servostecker. Wohin damit?
Ich hoffe auf schlechtes Wetter zu grübeln!
Aber kein USB dran.
Re: Telemetrie ganz von Anfang an
Hallo Werner,
so schlimm ist es nicht => frei aus dem Kopf :
Empfänger :
Plus und Minus <<<< rein
Video >>> Raus zum Bildschirm ( Kabel meinstens gelb)
(??? Was willst du mit USB am Empfänger ??? )
Monitor
Video <<< Rein vom Empfänger ( Kabel meinstens gelb)
Sender
Video <<< Rein (von der CAm oder vom MinimOSD) ( Kabel meinstens gelb)
Audio <<< kann rein, muß nicht, oder nicht vorhanden ( Kabel meistens Weiß )
Cam
Video >>> Raus zum MinimOSD oder Sender ( Kabel meinstens gelb)
MinimOSD
Ein Seite ( die mit den 6 pins in einer Reihe )
das ist der Anschluß zu dem Telemetry Port zum APM
( aussen rechts und links frei lassen // in der Mitte die 4 Pins : Plus, Minus, RX, TX ) Achte auf die Beschriftung am Modul !!!! )
die andere Seite 2x3 Pins übereinander
Minus, Plus und Video IN ( von der Cam )
Minus, Plus und Video OUT zum Sender
Achte auf die Beschriftung am Modul ==> Unterseite !!!! )
Empfänger :
Monitor
Sender
Cam
MinimOSD
- Wepfi
Diiiiirk,
stell dir vor ich wäre der Azubi frisch von der Schule
Ich bin doch der ultimative NIXWISS
Also Morgen werde ich erst mal Stecker für die 12 V Anschlüsse löten !
Dann mal schauen ob Sender und Receiver Laut geben.
Dann versuchen den Empfänger an meinen Monitor vom Auto zu
hängen. Ich seh schon ..... das krieg I niiiiiiie hin.
Und wie bekomme ich den Empfänger an mein Handy ?
Kabel mit 5 auf 6 zum pix brauch I au no!
Mai Hans .... wenn mir ons mal sähet ....... Du bringst mein Gehirn
auf highspeed ... und das in meim Alder !
Wenn ich davon ausgehe, das der Sender und die Cam beide mit 12 V arbeiten :
Wenn ich richtig liege, dann ist beim Sender ein schwarzes Kabel Masse/Gnd und das andere schwarze Kabel Video Ground. Rot sollte Plus sein.
Beide schwarzen Kabel zusammen und (ohne MinimOSD) an das schwarze Kabel der Cam und auf Minus vom Lipo (ausser du hast einen LC Filter dazwischen)
Das rote Kabel vom Sender mit dem roten Kabel der Cam und auf Plus vom Lipo ( ausser du hast einen LC Filter dazwischen) - ohne MinimOSD
Das gelbe Kabel vom Sender mit dem gelben Kabel der Cam verbinden (ohne MinimOSD)
Das weiße Kabel vom Sender bleibt frei.
Empfänger : Plus und Minus an das Empfänger Akku - welches du dafür vorgesehen hast, das gelbe Kabel (Chinch) ist das Videosignal für den Monitor oder Videograbber....., das rote Chinchkabel überträgt das Audiosignal. (Der Sender hat im Regenfall ein eigenes Mikrophon
Ein MinimOSD und den Videograbber sehe ich auf deinen Bild nicht...
- Wepfi
Gut erstmal... Ich habe 2 Akkus auf Jst umgelötet.
Am Sender leuchtet die rote led, der Empfänger scheint auch ok zu sein.
Weiter kann ich jetzt nicht machen... Ich brauche noch einen Video Grabber (ist easycap ok?) und das 5 auf 6 polige Kabel um mit dem pix zu verbinden.
Muss schauen woher ich das auf die Schnelle bekomme.
Mal sehen wo ich das schnell hergekomme.
Dirk, in München bin ich hoffentlich in 2 Wochen, Sohnemann meinte im Türkenhof wäre es ganz gut.
- Wepfi
Tja, ich stell halt die Frage nochmals . Ist der easycap grabber soweit ok, d.h.
einigermaßen einfach zu bedienen oder lieber was anderes ?
Hallo Wepfi,
richtig > NUR der mit dem UTV007 Chipsatz läuft mit der EasyCap App. Habe noch einen anderen hier für die Anbindung des Videastreams direkt in die Tower App (mit UVC Chipsatz) aber der tuts nicht mit EasyCap.
- Wepfi
Scheint schwierig zu werden, wenn ich eBay durchforste ist nirgends der Chipsatz vermerkt.
Bei eBay habe ich nicht geschaut. Meins ist von hier: http://s.aliexpress.com/mIfMnEfm
Vielleicht findest Du ja das Teil in der Bucht mit den Spezifikationen aus meinem
Link.
Link.
- Wepfi
Also ich habe den Grabber aus deinem link mal bestellt.
Bin gespannt wie lange es dauert. Vorher kann ich ja nicht
weiter machen.
Der ATG L600 frame auf den das alles soll ist seit Tagen
im awaiting shipment bei ali. Bin mal gespannt ob der
Händler überhaupt liefern kann.
weiter machen.
- Wepfi
Ich hätte da noch einen Monitor von meiner alten Rückfahrcam.
Da grade Bastelwetter ist könnte ich doch den einsetzen bis der Videograbber kommt.
Das Teil sieht geöffnet so aus wie im Bild.
Alles ohne Beschriftung. Ich vermute,
Von rechts an:
Rot (+ vom Akku), schwarz (-vom Akku),gelb(signal), schwarz (wohin damit), weiß (?), grün(?)
Wenn ich nun einen 3S Lipo (Y Kabel) für Empfänger und Monitor verwende, ist das ok ?
Und dann einfach mal Empfänger gelb auf Monitor gelb.
Kann ich da etwas verbruzzeln ?
Oder wird da gar nix gehen ?
Von rechts an:
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Hallo Wepfi,
Zum Monitor kann ich nichts beitragen, aber zum Grabber.
Diesere hier
soll laut Antworten von Käufern den UTV007 verbaut haben, im Falle du möchtest nicht so lange warten.
Diesere hier
LG Peter
Wenn das Teil für ein LKW ist, benötigst du 24V.
Du hast ja mehere Kabel angesteckt. Meinst du mit Rot Schwarz: oben vom freiten Stecker ? Oder eher von der rechten Seite die 2 ?
Wie war der Monitor früher angeschlossen? Gibt es Unterlagen? Hat das Teil eine Nummer ? Wohin geht das linke Kabel ( 4 Adern ? )
Reine Vermutung :
Rechts : 12V ( und ja du kannst den Monitor ( sofern er 12V benötigt) parallel zm Empfänger anschliessen )
Oben 6 Polig : Spannungsversorgung für die Cam ( rot / schwarz) => also Ausgang !
Gelb : Video Eingang
Schwarz Mitte = gemeinsame Masse für das Video und Audio-Signal
Weiß und/oder grün : Audio-Signal und evtl. Schaltader (????) wenn man den Hersteller und die Nummer des Monitor wüßte, könnte mangenauere Angaben machen....
==> Auto ? dann wird das Ganze mit 12V funktionieren.Monitor von meiner alten Rückfahrcam.
Reine Vermutung :
Oder so :
Grün => Ausgang == Spannungsversorgung Kamera ( nachmessen , hier können auch nur 5V anliegen )
Weiß <= Eingang um den Monitor "scharf" zu schalten => hier müßten dann 12V angeschlossen werden ( Rückfahrlampe)
!! Achtung solange nicht gesichert, kann ein Anleger der Apnnung den Monitor zerstören )
rot <= Eingang 12V
Schwarz <= Eingang Masse
Gelb <= Video ?
Schwarz ?? >= Audio ? Hat der Monitor einen Lautsprecher ? ANsonsten würde ich Video-Masse vermuten ...
rot <= Eingang 12V
Gelb <= Video ?
- Wepfi
ich wusste ja, dass dies dein Thema ist, da bist du topfit im Gegensatz
zu mir.
Also alles ist 12 V.
Angeschlossen war ein 2,4 Funksender.
Also keine Verbindung zu den Rückleuchten.
Steckte im Zigarettenanzünder.
Der 2polige verschwindet Richtung display
Nur der obere Stecker 6polige ging nach außen.
Ich nehme jetzt mal den Sender vom Zig.-Anzünder
ab und gebe 12 V auf rot und schwarz rechts am 6 poligen, ok ?
Dann geht es weiter !
zu mir.
Wenn du Plus und Minus vom Zig-Anzünder für die Spannungsversorgung her nimmst und nicht gerade verpolst, bist du hier schon einmal auf der sicheren Seite.
Sprich es bleiben noch 4 Kabel übrig.
Du kannst, bevor du Spannung anlegst einmal prüfen, ob der Schwarze in der Mitte einen 0 OHM Durchgang zu Minus hat. Damit hätten wir schon einmal die Abschirmung / Masse für das Video-Signal.
Dann mal Spannung 12V auf den Monitor und messen, ob auf irgendwelchen Kabeln eine Spannung anliegt.
Da es sich um ein Funkset handelt, wurde der alte Empfänger auch mit Spannung versorgt. Also aufpassen, das keine blanken Kabelenden irgendwo eine Berührung bekommen und du einen Kurzschluss baust...
Wenn ich den Hersteller und Nummer wüsste, würde uns das die Sache vereinfachen ( sofern Dr.Google etwas zu den Teilen ausspuckt)
und der 4 polige Stecker links ?Der 2polige verschwindet Richtung display
- Wepfi
Hey Leute, Dirk .....
ich hab´s gerafft ! Zumindest im Keller ist das Bild
bei Ch 38 glasklar !
Suppi ..... Danke
Nun ist das mit dem Vid Grabber nicht mehr soo eilig.
Was mich noch stört ist der ewig lange Kabelsalat, da werde
ich wohl mal ran müssen.
Und die cam ohne Gehäuse , da habe ich zwar schon einige gefunden,
aber die sind mir zu teuer, eine Bastellösung muss her :arrow:
Suppi ..... Danke
- Wepfi
So und nun mal über osd nachdenken!
Wenig Platz hat er ja schon der CX 21.
Ist ja auch nicht als Lastenträger gedacht.
wenn ein MinimOSD in den CX20 passt, dann sollte es auch in den 21'er passen
Ich glaube Wolfgang hatte einmal eine noch kleinere OSD Platine gefunden und ausprobiert... aber im Regelfall bekommt man die normale MinimOSD Platine problemlos unter (meine liegt eingeschrumpft schräg vorne zw. dem Powerboard und Gehäuse)
Brauchst kein extra kleines Modul. Die Normalen passen perfekt in den Arm.
Super Werner ... Klappt doch
Offtopic:
Hier hast du bei deinem Bild ein schönes Beispiel, das der Weißabgleich nicht zum Umgebungslicht paßt -> Blaustich
Off-Topic Ende
Offtopic:
Off-Topic Ende
- Wepfi
So, es geht weiter, ich konnte dieses minimosd gebraucht kaufen.
Der 6polige Stecker kommt in den pix. Auf die korrekte Polung werde ich achten.
Was mich irritiert ist der angelötete 2. Stecker mit 5 Polen. Eventuell für apm?
Bilder kommen gleich.
Was mich auch irritiert, .. es kommen nur plus, minus und grün (rx ? ) aus dem
Modul.
Modul.
Zuletzt geändert von Wepfi am 12:00 ,Di 31. Mai 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
